Risultati da 1 a 10 di 23
Discussione: Sviluppo lamiera
    407
    Creo Parametric 3.0, Solidworks 2016
    Predefinito Sviluppo lamiera
    Salve,
    premesso che di ProE qualcosa capisco, ma di tecnologia di lavorazione della lamiera sono totalmente a digiuno, come posso creare un pezzo come da allegato (.iges, .prt (WF 5)) in modo che sia ottenibile tramite piegature? Così com'è la feature di appiattimento mi va in fallimento.
    Grazie.
    9339
    Citazione Originariamente Scritto da folle76 Visualizza Messaggio
    Salve,
    Grazie.
    Non sono espertissimo di lamiera neanche io, ma temo che quel pezzo cosi' com'e' non sia sviluppabile, nel senso che e' piu' un pezzo stampato/imbutito che piegato. Forse bisognerebbe inserire dei tagli in prossimita' delle pieghe.
    Prontissimo ad essere smentito comunque.
    Pro/E non avrebbe problemi a sviluppare geometrie anche di questo tipo ma, comunque si tratta di pezzi non realizzabili in pressopiegatura.
    Il pezzo in questione però ha un problema, la parte rastremata è troppo alta e si riesce a sviluppare fino ad un altezza di 12-13 mm.
    Aggiungo immagini.
    407
    Grazie. E' molto chiaro ora. Ma il quesito persiste. Cosa dovrei fare per renderla ricavabile da lamiera? Non mi pare il caso di scomodare le saldature.
    236
    stampi
    BG
    Pro-e
    Il problema è che una certa parte del manufatto non subisce una piegatura ma una imbutitura con conseguente stiramento del materiale, dalla mia esperienza credo che il pezzo sia realizzabile per deformazione (senza fare dei tagli) poi per determinare la geometria dello sviluppo io in genere in situazioni simili vado per tentativi, cerco di avvicinarmi il più possibile tenendo presente che la parte imbutita che avrà un allungamento maggiore (questo richiede che prima sia costruito lo stampo per la semi imbutitura)
    p.s.
    tieni però presente che io non conosco le dimensioni del pezzo da tè postato perché impossibilitato ad aprirlo (uso la wf3)
    236
    stampi
    BG
    Pro-e
    EDIT
    non mi ero accorto che c'era pure un .igs, l'ho aperto ora e onestamente è peggio di quello che pensavo (io mi ero basato sulla foto postata da maxopus) comunque la cosa penso sia ancora realizzabile però con parecchi rischi e difficoltà in più (ovviamente le orecchiette devono essere piegate prima)
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    con la WF4 non sono riuscito ad aprire il prt originale, percui l'ho ricostruito in maniera grossolana.
    Il pezzo si può realizzare con una pressa piegatrice solo facento dei tagli alla base per poi risaldarli, altrimenti occorre ricorrere ad uno stampo da imbutitura.
    Allego il file con la speranza che ti possa essere di aiuto.
    407
    Citazione Originariamente Scritto da DANI-3D Visualizza Messaggio
    Grande!!!! E' una soluzione che mi piace e mi fa imparare qualche funzione nuova nel modulo lamiera che conosco pochissimo. Ma, fammi capire meglio...
    Se io lo faccio con lo stampo da imbutitura poi potrò comunque ottenere lo sviluppo piano, vero? Per me sarebbe utilissimo che tu mi abbozzassi la stessa soluzione che hai fatto adesso tramite l'imbutitura...
    Grazie ancora.
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Per quanto riquarda lo sviluppo di una lamiera piana destinata ad essere piegata ad una pressa piegatrice, con un pò di esperienza e utilizzando i parametri giusti è relativamente semplice e si possono ottenere dei pezzi con i costi contenuti anche per piccoli lotti.
    Lo stato piano di una lamiera destinata ad imbutitura è vincolato molto al tipo di stampo, alla velocità e potenza di stampata, se fatta a freddo o a caldo oltre naturalmente al tipo di materiale, percui in definitiva credo che solo lo stampista è in grado di definire uno sviluppo certo, magari dopo aver fatto alcune prove. Non so se Pro-e ha qualche funzione in tal senso.
    In ogni caso ti consiglio di prendere la strada dello stampaggio solo se i pezzi da fare sono molti, perche i costi di attrezzaggio sono notevoli, sia intermini di soldi che di tempo
    796
    puglia
    ciao DANI-3D,
    ho dato un'occhiata al file che hai allegato e non capisco:
    1. quando fai la conversione in lamiera e selezioni le piegature Proe utilizza dei raggi che sinceramente non capisco da dove li vada a prendere.....
    2. facendo doppio clic sui raggi di curvatura posso andare a modificarli manualmente, è corretta questa procedura?
    3. insieme ai raggi si vede anche un 20DEV.L che cosa è? se lo cambio noto che mi allunga le facciate quando faccio serie piatta....insomma a cosa serve??
    bb
    1. sviluppo lamiera
      Di maria777 nel forum Solidworks
    2. Sviluppo lamiera
      Di Alberto Lambertini nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. sviluppo lamiera
    4. Sviluppo lamiera
      Di arimans nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Sviluppo lamiera
      Di simpson nel forum Inventor
      Risposte: 26
