Risultati da 1 a 10 di 11
    65
    Inventor
    Predefinito Non stampa retini sfumati
    Salve a tutti
    Sto facendo una presentazione con dei riempimenti fatti con i retini sfumati...purtroppo quando vado a stampare o a fare un PDf nell'anteprima mi fa vedere il retino come da modello, ma quando stampa il retino scompare
    Vorrei sapere se esiste una variabile o una funzione da svirgolare
    Inoltre lo stesso file con LT (che non ha la possibilità di creare retini sfumati) me lo visualizza e stampa correttamente
    Grazie per ogni sugegrimento
    12
    Architetto
    Autocad
    Stesso identico problema! Sei riuscito a risolvere?
    13
    impiegato
    emilia romagna
    autocad mechanical
    Ciao, io ho provato con mechanical 2008 e 2010, tutti e due mi hanno stampato la sfumatura.
    Questo è il mio file d prova, provate a vedere se vi stampa qualcosa...
    12
    Architetto
    Autocad
    Con tuo file sono riuscito a stamparlo in pdf, mistero...
    13
    impiegato
    emilia romagna
    autocad mechanical
    mi viene un dubbio !!! per caso per la sfumatura hai assegnato un layer particolare, con opzione di non essere stampato?
    65
    Inventor
    Era un problema di memoria e di dimensione del file...se facevo un PDF in formato A1 non riusciva a calcolarmi il retino...quindi li ho fatti in A3
    12
    Architetto
    Autocad
    L'unica soluzione che è trovato è quella di stampare con pdfcreator, però questo programma da problemi perchè il processo di stampa è molto lento e impiega un sacco di risorse nonostante abbia un i7 con 6gb di ram. Inoltre anche terminato il processo mi rimane impegnata quasi tutta la ram.
    Avete un software per la stampa in pdf da consigliarmi? Uso già Acrobat 10 ma i retini sfumati non li stampa...
    65
    Inventor
    Io ho avuto problemi con le dimesioni in alcuni casi il pc si bloccava proprio nella creazione del PDF quindi reputo che + del software di creazione pdf il problema sia nell quantità di memoria usata
    12
    Architetto
    Autocad
    In effetti quando parte la stampa il consumo di ram schizza. Mai comunque da impegnare tutti e 6 i giga.
    65
    Inventor
    Probabilmete tu avendo un sistema a 64bit riesce a gestire meglio il processo...io ho solo 3 GB e un xp a 32 bit
    1. Problema di stampa con i retini sfumati
      Di tecnodoff nel forum AutoCAD
    2. Stampa tavole e retini
      Di Geoska nel forum Revit
    3. Stampa in PDF - Retini
      Di crerto nel forum Revit
    4. Risposte: 4
    5. Colori sfumati
      Di Fabietto nel forum Creo Parametric - Configurazione
