Risultati da 11 a 20 di 21
    1423
    Emilia - Modena
    Beati voi!!
    ...con calma, a mè funziona solo con le parti; già un assieme da 30pz manda il mio nuovo i7 w7 nvidia 1800 in blocco e poi in crash ...
    qlc altra opzione da suggerire?
    ^__^
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Beati voi!
    Questi di solid edge, dovendo spingere il loro formato jt (che poi mi sa che e' la stessa cosa ripitturata) fanno orecchie da mercante quando gli chiedi di mettere la stampante pdf 3d nel cad!
    Sai se il PDF 3D ha le specifiche di formato pubbliche come il JT?
    9338
    Non ne capisco molto, vedi se trovi qualcosa di interessante qui':
    http://www.adobe.com/devnet/acrobat3d/
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Parrebbe che sia disponibile un SDK, ma non ci sono le specifiche...
    Poco male, è un problema solo per le aziende grandi, non di sicuro per te.
    PS: Il JT mi pare sia più antico del PDF 3D
    http://en.wikipedia.org/wiki/JT_(visualization_format)
    QUindi mi sa che il PDF 3F potrebbe essere una "ripittura" del JT
    9338
    E' possibile che sia come dici tu, probabilmente ho confuso l'ordine dei fattori. Comunque entrambi alla fine promettono le medesime prestazioni; visualizzazione, misura, sezioni, PMI, etc. Resta il fatto che Solid Edge non ha la stampante pdf-3d che sarebbe molto piu' utile del formato jt, visto che un acrobat reader c'e' anche sul pc del piu' umile tra gli umili, invece il visualizzatore jt no.
    9338
    Secondo wikipedia, le prime implementazioni del pdf 3d risalgono al 2005:
    http://en.wikipedia.org/wiki/Adobe_Acrobat
    Invece la prima notizia pubblica del jt e' del 2007. Il jt pero' e' arrivato in Siemens a seguito di un'acquisizione aziendale, per cui sicuramente e' piu' antico del 2007.
  7. #17
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Il formato JT è decisamente antecedente.
    Se ne parla sin dagli anni 90 quando EAI era una della più grandi aziende nella produzione di Video Giochi.
    Quando EAI fu acquisita da Unigraphics Solutions il formato JT era già molto radicato nell'industria.
    Nel 2007 il formato JT venne reso pubblico ed iniziò la sua certificazione ISO, processo che si è concluso un anno o due fa.
  8. #18
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Per avere il visualizzatore JT basta andare qui:
    http://www.jt2go.com/
    ed installare il JT2GO.
  9. #19
    9338
    Un problema e' che quasi mai gli utenti delle ws hanno la pass di administrator, per cui alla fine andare a scomodare l'amminsitratore di rete per un viewer diventa una briga che nessuno si va a prendere. Se ne facessero una versione "portable", cioe' un exe che non si deve installare magari....
    Adesso che mi sono provvisto di stampante 3d-pdf ho gia' impressionato vari clienti, invece il jt non ho mai potuto usarlo per mancanza di richieste (tanto valeva mandare lo step). Non nego comunque che anche il jt abbia i suoi campi specifici di applicazione, probabilmente in settori industriali piu' evoluti di quelli che frequento io.
  10. #20
    1797
    NX10/TC10/4GD
    ... probabilmente si.
    1. Tornare alla vista ortogonale senza cancellare la prospettiva
      Di emme nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    2. Risposte: 13
    3. Viste in Prospettiva
      Di barby85 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Sezioni di viste interrotte
      Di thor105 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Viste in prospettiva
      Di Fere nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
