Risultati da 1 a 10 di 21
    1423
    Emilia - Modena
    Predefinito Crea video che mostra le 3 viste+prospettiva senza sezioni
    Ciao, voglio creare un video che mostra le 3 viste + la prospettiva
    ho provato con edrawing ma mi permette di vedere le sezioni che io invece vorrei vietare, e poi mi piacerebbe che ne uscisse un video ad alta qualità tipo il rendering: è possibile?
    ^__^
    9341
    Hai provato a fare un pdf 3d? SWX ha questa possibilita' di esportazione, dovrebbe essere possibile controllare il livello di dettaglio dell'esportazione e il livello di accesso per chi visualizza il file.
    1423
    Emilia - Modena
    Ciao, interessante, ma non l'ho mai fatto: con pdf creator non riesco a capire come si fà; serve un software apposta o debbo attivare qlc in SW?
    Mi dai qlc info in più? :D
    ^__^
    9341
    Non ho swx, ma sotto il menu "stampa" oppure "esporta" dovrebbe esserci quel comando, tipo una check-box "stampa in pdf 3d" o simile.
    Dai una guardata sull'help lo dovresti trovare.
    3921
    Salvi il modello con nome-> pdf3d.
    Se fai un edrawing di una tavola che coniene solo le viste che vuoi vedere il video mostra solo quelle.
    1423
    Emilia - Modena
    Ciao, io ho queste opzioni sotto "salva con nome", ma riesco a creare SOLO un pdf NON 3D..... mi manca qlc da attivare o non ho capito come fare?
    L'altra opzione stampa 3d è riferita a stampanti 3d a "colla/resina"...
    ^__^
    9341
    prova a vedere se, selezionando il formato pdf, ti fa poi scegliere ulteriormente fra pdf-2d e pdf-3d.
    3690
    Piemonte (CN)
    Seleziona normalmente quel salvataggio in PDF che hai evidenziato e vai avanti.
    Nella schermata successiva, in basso, trovi l'opzione per il 3D:
    spunta la casella, salva e vedi se ti piace il risultato..
    9341
    Beati voi!
    Questi di solid edge, dovendo spingere il loro formato jt (che poi mi sa che e' la stessa cosa ripitturata) fanno orecchie da mercante quando gli chiedi di mettere la stampante pdf 3d nel cad!
    3690
    Piemonte (CN)
    Beati voi!
    E sì, in effetti organizzo grandi feste con ricchi premi e cotillones ogni volta che lo uso
    1. Tornare alla vista ortogonale senza cancellare la prospettiva
      Di emme nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    2. Risposte: 13
    3. Viste in Prospettiva
      Di barby85 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Sezioni di viste interrotte
      Di thor105 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Viste in prospettiva
      Di Fere nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
