Risultati da 1 a 10 di 10
    Utente Standard L'avatar di lollone
    596
    Progettista meccanico o ultima ruota del carro?!
    Pro/e WF3- Creo 2.0 - AutoCAD - Inventor
    Predefinito Simulazione moto ingranaggi
    Ciao ragazzi,
    sto cercando di simulare la trasmissione del moto tramite ingranaggi.
    qualcuno ha un esempio o può spiegarmi come fare?
    Grazie,
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Vincola gli ingranaggi con delle connessioni di movimento tipo Pin o Cilindro, poi vai in Applicazioni>meccanismo inserisci>ingranaggio, clicca sui rispettivi Asse moto della coppia di ruote dentate, seleziona il senzo di rotazione e specifica il loro diametro.
    596
    io ho un rapporto di trasmissione 1:1
    le ruote dentate sono le stesse.
    Pensavo di vincolare il secondo albero in modo che ruoti insieme al primo dandogli un vincolo di orientamento,ma non ci riesco.
    non c'è un modo di vincolare la connessione senza andare nel modulo meccanismo?
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Non puoi utilizzare le funzioni di "Meccanismo" ?
    596
    si,ma è l'unico modo per gli ingranaggi?
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    io non ne conosco altri
    596
    ok,grazie!
    cmq mi sono ritrovato!ho risolto il mio problema!
    Grazie ancora!
    Animation, se ti serve solo un'animazione senza analisi cinematica.
    Ti sbatti sicuramente di meno ...
    Applichi ai due alberi (o ai due pignoni) due servomotori con la stessa velocità di rotazione e sei a posto.
    Per fare questo devi usare il vincolo pin anzichè quello di coassialità.
    596
    Cmq se io do ai 2 alberi vincolo pin e imposto sul meccanismo la connessione ingranaggi sono apposto.
    ma non riuscivo a racapezzolarmi su un altra questione...
    se io ho 2 alberi e li voglio far ruotare nello stesso verso come faccio a vincolarli?...non riuscivo a farlo.
    poi mi sono accorto che basta vincolare il primo con il pin, il secondo gli do il riferimento di orienta su un piano del primo, MA devo togliere "permetti presupposti" subito perchè dopo non mi permette di farlo.
    ora il secondo albero ruota col primo.
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Se sfrutti la funzione Meccanismo>Ingranaggio per invertire il senso di rotazione basta semplicemente cliccare sulle frecce inclinate di Asse moto in Ingranaggo2
    1. calcolo di due ingranaggi per moto lineare
      Di sm94126 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. ingranaggi
      Di kikko088 nel forum Solidworks
      Risposte: 21
    3. Risposte: 1
    4. ingranaggi
      Di spiral nel forum Solidworks
    5. Ingranaggi
      Di siou nel forum Solid Edge
