Risultati da 1 a 10 di 17
    9338
    Predefinito [Modeling] creare proprieta' personalizzate
    Salve a tutti, in realzione a questa discussione:
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?p=156509
    mi sono scaircato OSD-PE e sto cercando di capire se riesco ad ottenere qualcosa.
    Purtroppo mi sono fermato subito al primo scoglio: come posso creare una propieta' personalizzata per la mia singola parte, esempio il "trattamento termico"? Non riesco a trovare il modo.
    Una volta fatto questo vedro' poi se esiste una maniera di riempire i campi in via automatica.
    • Tipo File: jpg osd.JPG (72.5 KB, 17 Visualizzazioni)
    848
    San Pietroni Street
    Me10,OSD,Autocad
    Non si pu˛ nelle proprietÓ parti puoi compilare solo quello che vedi, nome parte,colore,materiale,peso, ecc. Quello che dici tu penso si possa fare con il modulo BOM distinta base che Ŕ a parte, per il PE credo non esista per quello in licenza si paga.
    Saluti e buon lavoro
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da Dirotec Visualizza Messaggio
    grazie per la risposta....
    Ma scusa come fate a compilare i cartigli in automatico e generare le distinte in osd? dovete aggiungere moduli a pagamento al pacchetto base per questa funzioni cosi' di base? O mi sta sfuggendo qualcosa?
    3551
    ND
    Le BOM si fanno, probabilmente da li potrebbe esportare in un file.
    Pero' bisogna verificare se la caratteristica (lavorazione?) possa essere inserita nella BOM.
    xxx
    3551
    ND
    Vedo adesso che stiamo parlando della PE.
    La PE e' tarpata in ogni possibilitÓ di esportazione, non penso ci sia una strada.
    xxx
    9338
    in realta' io devo fare questo percorso:
    dati da tabella excel --> proprieta' parte in modeling
    stavo studiando in PE poi, se trovo il modo, vado dal mio cliente che ha osd commerciale e facciamo dei test "sul campo".
    848
    San Pietroni Street
    Me10,OSD,Autocad
    Comunque anche con il modeling tradizionale non si pu˛ da file excel importare od esportare la Bom se non hai un data base o il modulo che gestisce le bom.
    Poi se il Presidente ha altre info Ŕ sicuramente pi¨ afferrato di me.
    Con il tradizionale puoi compilare la bom nella messa in tavola con i soliti campi
    numero disegno descrizione materiale i dati che ricava dalle proprietÓ delle parti.
    Poi se vendono un modulo bom un motivo ci sarÓ.
    848
    San Pietroni Street
    Me10,OSD,Autocad
    Come giÓ detto allego file di ptc dove dice che per esportare il data base ci vuole il modulo model manager
    9338
    Ma questo vale solo per le proprieta' che alla Cocreate definiscono utili, giusto? Se invece mi serve una proprieta' fuori da quelle predefinite mi serve il modulo BOM?
    Trovo la cosa alquanto strana perche' anche cad di prezzo molto inferiore hanno questa funzione integrata.
    9338
    In realta' non devo esportare il db, devo riempire i campi delle proprieta' delle parti facendo copia--incolla da un file excel.
    ti spiego: in SE ho una funzione "gestione proprieta'" che mi apre in una finestra tutte le proprieta' dell'assieme, e io posso fare copia-incolla dalla tabella di excel alla tabella di solid-edge, non mi importa per il momento che la funzione non sia "dinamica", mi basta solo poter copiare.
    Esempio:
    http://www.youtube.com/watch?v=LI13LiJs0A8
    1. ProprietÓ personalizzate
      Di Flavio nel forum Solidworks
    2. info proprietÓ personalizzate
      Di romy nel forum Solidworks
      Risposte: 20
    3. ProprietÓ personalizzate
      Di Precis nel forum Inventor
      Risposte: 21
    4. ProprietÓ Personalizzate in tavola
      Di Loutenr1 nel forum Solidworks
    5. [Recuperato] proprietÓ personalizzate
