Risultati da 1 a 10 di 13
    Utente Standard L'avatar di cliff23
    100
    impiegato tecnico
    piemonte
    OMNICAD VERO-VISI SERIES CATIAV5
    Predefinito part speculare con riferimento ad un altro part
    Da neofita di catia5r19 avrei un quesito:
    Ho ricevuto due file cat part che rappresentano due elementi speculari. Mi spiego meglio, sul primo part ho per esempio il fianco sx sul secondo part ho il fianco dx
    che e' esattamente speculare.
    Modificando il primo si modifica automaticamente anche il secondo.
    Vorrei capire come si procede per matematizzare in questo modo xche' mi sarebbe molto utile. Sul primo part non vedo sull'albero l'operazione di simmetria e sul secondo non c'e' altresi alcuna feature.
    103
    Friuli Venezia Giulia
    Catia V4-V5
    Io aprirei il file master (es. sx) e il file speculare (dx). Copi il body sx e lo incolli "paste special->as result with link" nel file dx, quindi procedi alla simmetria del particolare dx. Se i due file sono inseriti in un'assieme, poi utilizzare anche la feature simmetry dell'Assembly design
    100
    impiegato tecnico
    piemonte
    il mio problema e' che sul file "speculare" non vedo l'operazione di simmetria!!
    Appena rientro al lavoro posto un esempio.
    997
    Catia, Think3
    Citazione Originariamente Scritto da cliff23 Visualizza Messaggio
    Sicuramente nel tuo caso l'operazione di simmetria stata effettuate a livello di assieme.
    verifica se nell'assieme delle parti presente il nodo feature di assieme, e da li che parte la duplicazione.
    comunque il comando per effettuare questa opreazione lo trovi in Assembly design nella barra dei men "feature di assieme".
    tieni conto che prima di eseguire il comando devi avere un piano (o faccia) secondo cui specchiare il modello.
    quest'ultimo puo essere un piano disegnato all'interno di una parte.
    100
    impiegato tecnico
    piemonte
    posto l'immagine con l'albero delle feature delle 2 parti
    la finestra in basso e il part si partenza
    997
    Catia, Think3
    Per risalire alla simmetria devi avere l'assiema da cui stata creata.
    vedi l'esempio
    100
    impiegato tecnico
    piemonte
    Grazie,
    ora e' tutto chiaro
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    Grazie,
    ora e' tutto chiaro
    Scusate per OT, ma che icona e' questa??
    • Tipo File: jpg aaa.jpg (20.6 KB, 21 Visualizzazioni)
    997
    Catia, Think3
    si tratta del guppo geometrico ordinato.
    si comporta come il "body" tutte le feture wire frame vengono costruite in modo sequenziale e si pu utilizzare il comando "definisci oggetto di lavoro".
    successivamente il ggo puo essere trasformato in gruppo geonetrico ma la cosa inreversibile.
    2292
    Interessante! Lo utilizzi molto? Con questo finalmente funziona l'opzione "definisci oggetto di lavoro" che con il Gruppo geometrico normale non funziona.
    1. Part family
      Di CADAUNO nel forum NX (Unigraphics)
    2. part list nx4
      Di KAKAD nel forum NX (Unigraphics)
    3. part to stp
      Di incad nel forum CATIA V5 CATPart
      Risposte: 32
    4. PART FAMILY
      Di robyf80 nel forum NX (Unigraphics)
    5. I-Part
      Di Peppe nel forum Inventor
