Risultati da 1 a 7 di 7
    9
    tornitore cnc
    campania
    Visi cad-cam 11.2, Autocad
    Predefinito Spostamento origine in mastercam.
    Come si sposta l'origine in mastercam 9?
    C'è una funzione simile ad autocad 'sposta origine', o no?
    Grazie.
    2
    programmatore
    piemonte
    mastercam/solidworks
    no su mastercam 9 non c'è la funzione sposta origine, l'hanno inserita nella ver x3 l'unico modo x spostare l'origine è traslare il particolare!!ti consiglio di attivare tutti i livelli prima di effettuare una traslazione perchè se x caso hai già effettuato delle lavorazioni èd hai dei profili in qualche livello non attivo, diventa un casino!!
    1
    programmatore cnc
    lazio
    mastercamx4 inventor
    Predefinito pl
    esiste un'altro sistema per spostare l'origine senza spostare il pezzo.
    ti crei un nuovo pino di lavoro e lo posizioni dove vuoi il punto zero.
    10
    programmatore
    piemonte
    mastercam
    mi sembra che nella versione 9 sp2 si può spostare origine con wcs nella pagina delle origini,nel post se settato bene uscirà la funzione trans x= y= z= per esempio per il siemens.
    3
    programmatore cad cam
    emilia
    mastercam
    puoi andare nella pagina delle operazioni parametri poi attivare il piano C/L e spostare
    l'origine inserendo le nuove coordinate xyz
    2
    programmatore
    piemonte
    sicuramente tutti questi metodi funzionano , ma non sono delle vere e proprie traslazioni di origine in quanto nel caso di dover lavorare il pezzo utilizzando altri piani (tipo 4 o 5 assi), bisogna prestare attenzione nel creare i nuovi piani, bisogna crearli relativi al piano traslato altrimenti sul cam funziona comunque tutto poi sul cnc senti un patattrack!!!per questo preferisco lavorere con le origini a zero e spostare l'intero pezzo nello spazio!!!poi è solo questione di abitudine non intendo dire che spostare l'origine ai piani non funziona, lo trovo solo personalmente un po' scomodo!!!!
    3
    emilia
    mastercam
    sono nuovo su questo sito e lo trovo estremamente utile ed interessante
    e molto piacevole e positivo interagire con persone affidabili e preparate
    per curiosita io ogni tanto per momentanei spostamenti di origine aggiungo
    manualmente dopo aver creato il post una G52 che posso cancellare in
    qualsiasi momento all'interno del programma senza traslare il disegno
    1. ORIGINE DELLA PARTE
      Di FABIOFA nel forum Inventor
    2. Incolla schizzo ed origine...
    3. definire nuova origine in 2d
      Di faistone nel forum Solidworks
    4. Origine a spasso
      Di Guybrush Threepwood nel forum CATIA V5 CATPart
    5. Origine
      Di Gustavo nel forum Solidworks
