    9339
    Predefinito associare proprieta' a parti
    Ciao a tutti, volevo porre una questione riguardante Modeling.
    Sto lavorando per un cliente che utilizza OSD, a cui fornisco i modelli i step e le tavole in dwg.
    I miei modelli SolidEdge hanno tutte le proprieta' compilate (materiale, dimensioni del grezzo, trattamento superficiale, codice, descrizione, etc), che pero' ovviamente non sopravvivono all'esportazione in step.
    Se io dessi al mio cliente un file excel con queste proprieta', poi esisterebbe un modo comodo per inserirle dentro alle singole parti del progetto una volta importate in Modeling? Consideriamo che ogni progetto puo' avere centinaia di codici da gestire, per cui servirebbe qualcosa di semi o totalmente automatico.
    848
    San Pietroni Street
    Me10,OSD,Autocad
    No, a me risulta che non si possa fare con il modeling tradizionale. Può darsi che ci si riesca se hai un database che gestisce la distinta ma non so.
    Saluti e buon lavoro
    9339
    Citazione Originariamente Scritto da Dirotec Visualizza Messaggio
    Ok mi informo, loro effettivamente hanno un PDM interno.
    Utente Standard L'avatar di Superguido
    149
    Scienziato
    emilia
    Creo, Solidgenius
    Perchè non compri Modeling cosi tu e il clente avete lo stesso sistema?
    9339
    Citazione Originariamente Scritto da Superguido Visualizza Messaggio
    No dai, c'e' un limite a tutto!!!!!! Ho dei tempi di consegna sempre molto stretti, per cui ho bisogno di lavorare con un cad efficiente!!!
    A parte gli scherzi, devo avere un limite io ma con modeling mi trovo malissimo, faccio una dannata fatica a lavorare. Probabilmente sono troppi anni che lavoro con cad basati su schizzi e quote guida e non ho volgia di mettermi ad imparare qualcosa di diverso, oltre al fatto che se devo mettermi a pagare l'assistenza per ogni cad usato dai vari clienti finisco per lavorare solo per loro.
    149
    Scienziato
    emilia
    Creo, Solidgenius
    Immaginavo dalle discussioni avute negli ultimi anni che non avessi un rapporto molto "friendly" con modeling.....
    Comunque avendo ormai il pensiero parametrizzato, faresti più fatica di altri ad imparare, ma ne vale la pena... Ovvio che qualche prova da autodidatta ti crea solo maggiore confusione, dovresti saperlo usare come usi oggi solidedge per poter avere un'idea veritiera di cosa si piuò fare con il mitico osd e in quanto a produttività.... lasciamo stare, siamo su un altro pianeta, ti dico solo che se tutti avessero modeling ci sarebbero meno posti di lavoro, quindi forse è meglio cosi
    1. Associare uno Stile ad un Livello in SE
      Di Mardock nel forum Solid Edge
    2. Associare Formule A commenti manufacturing
      Di Micheletecnospazio nel forum NX (Unigraphics)
    3. Report proprietà parti
      Di vinz72 nel forum Solidworks
    4. associare rugosita' e tolleranze ai file par
    5. Recuperare proprietà da parti derivate
      Di Druck nel forum Solidworks
