Risultati da 1 a 10 di 11
    31
    Progettista macchine settore agroalimentare
    Autodesk Inventor 2011
    Predefinito Disegni completi Bocchettoni DIN 11851
    Buongiorno,
    qualcuno per caso sa indicarmi dove posso trovare i disegni DWG con le quote dei bocchettoni/raccordi DIN 11851? L'ideale sarebbe avere il file 3D di Inventor. Devo inserirli all'interno di una tubazione che trasporta liquidi alimentari...
    Grazie Andrea
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Citazione Originariamente Scritto da PLOTTER83 Visualizza Messaggio
    Buongiorno,
    Grazie Andrea
    Secondo me fai prima a cercare un catalogo e prendendo le misure ti crei tu una libreria di raccordi DIN...
    Io ho in giro qualche cosa ma le ho create così... Il filetto è secondo lo standard DIN 405. (vedi qui
    http://www.irpaa.ch/produits_filetag...0DIN%20405.pdf
    http://www.gewinde-normen.de/en/knuc...d-din-405.html)
    P-H
    31
    Grazie mille, in ogni caso ho imparato qualcosa in più: non sapevo da dove provenisse lo standard di filettatura dei raccordi DIN 11851...
    31
    Allego per comodità un catalogo di valvole dove sono presenti alcune quote dei raccordi DIN 11851.
    16
    Disegnatore meccanico
    Emilia romagna
    Inventor 2011,Autocad mechanical 2011,3ds max 9
    Predefinito Raccorderia inox
    Anche io alla fine mi sono disegnato la maggior parte dei componenti però qualcosa si trova tipo:
    www.tracepartsonline.net
    www.aignep.it
    www.bene-inox.com
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Tarkus
    2014
    4
    IT
    Croatia
    Partsolution-CAD
    Ciao!
    Grazie a te Tarkus per il link! Ecco un altro link:
    http://b2b.partcommunity.com/community/
    Tanti saluti!
    Utente Junior L'avatar di sakcad76
    31
    Disegnatore/Progettista cad
    Mantova
    INVENTOR/SOLIDWORKS/CREO MODELLING/AUTOCAD
    Ciao, mi servirebbero anche a me ora... Li hai trovati? o ti sei fatto la tua libreria?
    31
    Mantova
    Citazione Originariamente Scritto da sakcad76 Visualizza Messaggio
    ops!.....scusa mi servono le 11853-1
    31
    Ciao sakcad76, francamente non sapevo esistessero anche i bocchettoni 11853-1, perchè di solito quando si tratta di connesioni igieniche io uso i Clamp. Io ho qualche file ipt che mi sono fatto da solo se ti può interessare, ma per i 11851.
    1. Disegni e database
      Di blubossa nel forum AutoCAD
    2. Disegni non visibili (.cfg)
      Di Davis nel forum Solid Edge
    3. Disegni Meccanici
      Di Alf nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Template disegni
      Di simlaz nel forum NX (Unigraphics)
    5. Disegni F1
      Di gianluca1991 nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
