Risultati da 1 a 10 di 15
    23
    PROGETTISTA
    VENETO
    CREO PARAMETRIC 3.0, ANSYS, CFX
    Predefinito SIMPLY REP DI PARTE IN TAVOLA
    ciao a tutti,
    forsa è una minc...ata ma vorrei sapere se è possibile inserire nel disegno 2d di una parte (ho già visto che per l'assieme funziona) il modello in rappresenzazione semplificata in quanto vorrei inserire una parte in ghisa pre e post lavorazioni da macchina utensile senza duplicare il modello (o creare una family tab).
    mio malgrado uso WF2 ma vorrei sapere se eventualmente sia possibile con le versioni successive (in modo da spingere ulteriormente per eseguire l'upgrade).
    ciao e grazie a tutti in anticipo :-)
    Io solitamente uso le family table.
    Per i particolari derivati da fusione, modello il pezzo finito comprensivo di fori e lavorazioni meccaniche.
    Dopodichè creo una variante (family table) nella quale sopprimo i fori ed applico i sovrametalli previsti per le zone soggette a lavorazione meccanica.
    In genere realizzo una messa in tavola costituita da due fogli, in uno inserisco la variante principale (pezzo finito), nell'altro la variante del pezzo grezzo ( con i fori soppressi ed i sovrametalli).
    23
    PROGETTISTA
    VENETO
    ok, grazie mille, quindi mi confermi come pensavo che non è fattibile...
    probabilmente risolverò come hai detto tu,
    ciao ciao e grazie ancora.
    Utente Standard L'avatar di dema
    233
    Disegnatore meccanico
    Tutti
    Citazione Originariamente Scritto da k.j.16 Visualizza Messaggio
    ok, grazie mille, quindi mi confermi come pensavo che non è fattibile....
    Ha detto che lui usa le family table NON CHE non sia possibile, ho appena aperto una cassa ho creato una SIMPLY REP della parte dove ho escluso alcuni fori e alcune lavorazioni.
    Quindi si può fare.
    De Maria Gabriele
    23
    PROGETTISTA
    VENETO
    Sì ma poi riesci a metterla in tavola quella rappresentazione?
    E a mettere in tavola una vista in master rap e una con la simply rap che hai creato?
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Le rappresentazioni semplificate di parte si possono creare, ma non si possono richiamare nella messa in tavola.
    Mentre le rappresentazioni semplificate di assieme si.
    è un bug che è presente solo nella WF2, nella precedenti versioni era possibile come pure nelle successive.
    Saluti....
    Ops ... uagliò, e che ci fai da queste parti. :-)
    Tu invece che sistema usi in frangenti del genere ?
    233
    Tutti
    scusa ma noi siamo passati ormai alla WF4 e non ho più la due e davo per scontato che si potesse fare.
    De Maria Gabriele
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Ogni tanto mi faccio vivo,altrimenti pensate che sono morto...
    In un frangente del genere, si può fare in diverse modalità, dipende tutto da che moduli si hanno.
    Per la rappresentazione grezzo-semilavorato-finito , il modulo aax è spettacolare.
    Citazione Originariamente Scritto da dema Visualizza Messaggio
    In pro/E non c'è mai nulla di scontato, ti sorprende sempre.
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    ciao a tutti,
    PS: ora puoi giustamente spingere per l'upgrade, per questo e per innumerevoli vantaggi che la WF4 rispetto la WF2 ha.
    Se ti serve una quotazione, batti un colpo.
    1. Inserisci parte in una parte e vincola/posiziona
    2. simply motion
      Di gas82 nel forum Solid Edge
    3. gestione proprietà di parte inserita in parte
      Di claudio71 nel forum Solidworks
    4. Recupero tavola con nuova parte
      Di gianlucap nel forum Inventor
    5. Parte che modifica altra parte??
      Di m_arquati nel forum Solidworks
