Discussione: Quota su sezione
    20
    Proe-WLD4
    Icon7 Quota su sezione
    Buongiorno a tutti!
    HELP!
    Devo aggiungere delle quote su una sezione, ma non mi ricordo più il parametro per eliminare le linee di sez. intorno alla quota.
    Grazie..
    Utente Standard L'avatar di lollone
    596
    Progettista meccanico o ultima ruota del carro?!
    Pro/e WF3- Creo 2.0 - AutoCAD - Inventor
    ...entri nelle proprietà della quota e dovresti trovare un interrompi campitura o qualcosa del genere.
    596
    Se invece vuoi l'impostazione di default inserisci nel .dtl
    def_xhatch_break_around_text su yes
    def_xhatch_break_margin_size metti l'offset tra testo e campitura
    20
    Proe-WLD4
    Grazie!
    Bisognava attivare la funzione def_xhatch_break_around_text ( yes ) poi bisogna dare la distanza con il comando def_xhatch_break_margin_size ( 3 )
    596
    si o lo fai manualmente quando ti serve.
    1. Quota di un offset
      Di joncad nel forum Inventor
    2. dividere la quota
      Di madmax78 nel forum NX (Unigraphics)
    3. Quota con riferimento a quota nello sketch
      Di psx2 nel forum Cimatron E
    4. Parametro distanza tra testo quota e linea orizzontale sotto la quota
    5. Risposte: 6
