Risultati da 1 a 10 di 22
    5032
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Predefinito Inserimento punti da database e file di testo
    Ultima modifica di PlannerRoad; 31-07-2013 alle 01: 44
    5032
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Predefinito Importare coordinate xyz da file xls, csv e ascii
    ImportXYZ
    Excel, CSV, and any ascii file delimited with a space, comma, tab, enter (new line character) or any ascii file seperated by number of characters.
    Import XY or XYZ coords from practically any type of file and:
    • Draw a node on every point.
    • Draw a circle on every point (input the diameter)
    • Draw lines from point to point to point.
    • Insert a block on every point.
    • Insert a block and update the x y and/or z attributes on every point.
    http://www.jefferypsanders.com/autolisp_IMPORTXYZ.html
    Download:
    http://www.jefferypsanders.com/IMPORTXYZ.zip
    5032
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Predefinito ImportXYZ per versione italiana di AutoCAD
    Ho fatto alcune modifiche all'utility ImportXYZ, in modo che ora possa funzionare anche sulla versione italiana di AutoCAD. La versione scaricabile dal sito JefferyPSanders gira, infatti, solo su quella inglese.
    Non ho avuto modo di testare tutte le funzioni.
    18
    architettura/ingegneria
    autocad
    Icon6
    Ora c'è anche la versione aggiornata di ImportPoints. Permette di importare file di Excel, access, testo o tramite ODBC (praticamente moltissimi database) in AutoCAD.
    Durante l'importazione da Excel a AutoCAD crea i blocchi convertendo le colonne di Excel (o della tabelle di origine) in coordinate x,y,z oppure attributi dei blocchi o anche usandole come indicazione del layer o del nome di blocco da inserire.
    Lo si trova qui:
    Plugin per importare da Excel a AutoCAD da ABC Corsi CAD
    Citazione Originariamente Scritto da PlannerRoad Visualizza Messaggio
    5
    tecnico impresa
    Puglia
    autocad
    Predefinito CARICARE COORDINATE PUNTI IN AUTOCADMAP
    Salve. Ho scaricato il file .zip di IMPORTXYZ per la versione italiana di Autocad (il mio è Autocad Map 3D 2010) presente nel messaggio del 11-01-2012, posizionando nella cartella Support di Autocad i tre file presenti. Ho caricato il file .lsp nel gruppo di avvio con _appload, ho riavviato il programma, ho digitato IMPORTXYZ nella riga dei comandi, ma mi dà il messaggio di comando sconosciuto: vorrei sapere
    - cosa sbaglio?
    - quale formato e scrittura devono avere le coordinate da caricare e trasformare in punti in autocad?
    - questa utility può funzionare anche sulle versioni di autocad in italiano successive alla 2010?
    Grazie.
    Utente Senior L'avatar di GP.
    2073
    Nientologo
    Vercelli
    uozapp
    Cosa succede se da riga di comando digiti la stringa sottostante, comprese le parentesi?
    (load "IMPORTXYZ")
    5
    tecnico impresa
    Puglia
    autocad
    Predefinito Importare coordinate xyz da file xls, csv e ascii in autocad map
    Citazione Originariamente Scritto da GP. Visualizza Messaggio
    (load "IMPORTXYZ")
    Nella riga di comando compare C:IMPORTXYZ e poi di nuovo Comando: e non accade nulla.
    Ma con questa utility dovrebbe aprirsi una finestra?
    Mi date qualche informazione? Grazie.
    2073
    Nientologo
    Vercelli
    uozapp
    Citazione Originariamente Scritto da leon25 Visualizza Messaggio
    Questo vuol dire che il lisp è posto in una cartella (correttamente) letta dal path di AutoCAD.
    Dopo questa operazione, ovvero il caricamento del lisp, devi solo digitare IMPORTXYZ, dovrebbe aprirsi una finestra di dialogo.
    2
    ingegnere
    puglia
    autocad
    ho provato ad usare sia quello originale che quello caricato su questo blog, ma a me dà il seguente errore:
    Extracting coords...; errore: tipo di argomento errato: numberp: nil
    POtete aiutarmi a capire quale è il poblema?
    Grazie,
    Alessandra
    2073
    Nientologo
    Vercelli
    uozapp
    Sembra non piacergli il file da importare, puoi postarlo?
    1. Importare punti con coordinate da File Excell
      Di summer3d nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Importare un file ASCII dentro FLUENT
      Di Xythras nel forum Fluent
    3. file ASCII
      Di oTToLeoP nel forum Reverse Engineering
    4. Risposte: 0
