Risultati da 11 a 14 di 14
Discussione: Elenco parti in Draft
    952
    Romagna
    - puoi editare i pallini sulle viste
    - puoi farlo dalle proprietà, ma se è tutto grigio come dici, (e non solo una colonna)
    allora forse stai usando la nuova opzione che usa la numerazione della pallinatura dall'asm. Forse è meglio leggere un po' la guida visto che è una cosa nuova
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Citazione Originariamente Scritto da animaledizona Visualizza Messaggio
    ho un problema anch'io con l'elenco parti in ST3,
    vorrei modificare la posizione di qualche componente, nelle proprietà della tabella nella cartella dati è tutto in grigio e nn mi fa cambiare.
    per riordinare come vuoi tu l'elenco parti devi togliere se ci sono gli ordinamenti, ossia su proprietà "elenco parti / ordinamento" le varie voci "ordina per ... quindi per... ecc." devono essere vuote altrimenti sulla parte "numero oggetto" sempre all'interno delle "proprietà elenco parti" rimane in grigio e quindi non editabile.
    Gianluca...alias Tequila
    90
    progettista meccanico
    friuli
    Solid Edge ST8 , Solidworks 2016 , Autocad
    Quello delle tabella per le distinte parti non è un problema , solamente è cambiato un po il modo di gestirle , bisogna creare comunque un modello nuovo con uno stile di testo dedicato. Io nel passaggio da v20 a st3 ho reimpostato andando su stili - tabelle e creata la nuova sulla base della vecchia
    72
    ProEngineer
    grazie mille
    1. Elenco Parti
      Di stefra nel forum Inventor
    2. Elenco Parti Draft ST2
      Di Prima nel forum Solid Edge
    3. [DRAFT] Intestazione elenco parti
    4. ELENCO PARTI S.E. V12
      Di SSTEFANO nel forum Solid Edge
    5. elenco parti da dft
      Di zeigs nel forum Solid Edge
