Risultati da 1 a 10 di 14
Discussione: Elenco parti in Draft
    Utente Standard L'avatar di a.belloni
    139
    P.M. tuttofare
    Predefinito Elenco parti in Draft
    Dopo aver installato SE ST2 SP4 (provenendo da SE V19) abbiamo riscontrato il problema con le tabelle Elenco Parti nei dft, in alcuni files creati in passato con la V19 abbiamo il problema che la tabella non compare e non e possibile inserire una nuova tabella, l'unica soluzione possibile e copiare il disegno in un nuovo template e inserire la tabella.
    Questo succede solo su alcuni files ma non su tutti, qualcuno ha riscontrato lo stesso problema?
    A.Belloni
    .... ognuno di noi ha ciò che si merita
    1233
    Veneto - Emilia
    Prova ad installare MP5.
    Ciao e Buon Lavoro........
    139
    P.M. tuttofare
    Proverò ad installare il SP5, però volevo sapere se il problema e già noto, se qualcuno ha gia riscontrato la cosa.
    La mia impressione e che vi sia incompatibilità tra i template (e già successo in passato con i template di varie versioni) ma non ho riscontri.
    A.Belloni
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    ciao ho riscontrato anch'io il tuo stesso problema con le tabelle, anche se i template sono gli stessi usati con le versioni precedenti mi sono dovuto risettare spessori colori e font perchè non se li prendeva, ad esempio le linee di contorno delle tabelle a volte mi lasciava quelle di default con spessori grossi ed altre invece non c'erano.
    L'MP5 non l'ho ancora installato ma, penso che lunedi lo installerò e se non corregge nulla mando una segnalazione all'assistenza. ciao
    Gianluca...alias Tequila
    1233
    Veneto - Emilia
    Non è che basta reimportare dal template vecchio gli stile delle tabelle.....
    2874
    Veneto (PD)
    Citazione Originariamente Scritto da Marco74 Visualizza Messaggio
    guarda non so che dirti, perchè dei draft creati con template vecchi, riprendendoli in mano e modificandoli le tabelle non vengono fuori con font, spessori e colori impostati, ma quelli di default di SE.
    Di solito ogni 2-3 release io aggiorno i template DFT, nel senso che ricopio i cartigli su un nuovo modello DFT della versione in uso, e non mi porto dietro il template DFT della prima versione di solid edge utilizzato.
    Il motivo è che l'assistenza mi ha fatto notare tempo fa che negli aggiornamenti che fanno di SE nei DFT si ripercuotono in maggior modo, per cui consigliano di utilizzare un template nuovo e ricopiare gli sfondi da quello precedente.
    Se sia vero o no non lo so di preciso, io ogni tanto lo faccio. L'ho fatto ora sulla ST2 partendo da template rifatti con la V19.
    139
    P.M. tuttofare
    Vien da pensare che il problema sia legato al normal.dft.
    Ma se i miei files li ho fatti con versioni obsolete di SE e oggi scopro che vi è questa incompatibilità allora non e vero che io posso leggere e scrivere i files fatti con le vecchie versioni.
    Allora dovrei aver installato tutte le versioni di SE e tener nota dei file fatti con le varie versioni.
    Mi sembra un poco "na str....ta" ...
    A.Belloni
    952
    Romagna
    ho notato che:
    - il file di stile \Reports\DraftList.txt ha subito qualche variazione per la formattazione della tabella.
    - nei vecchi draft v20 ST1, le Tabelle associate a un Layer hanno perso il Layer (mi si sono scombinati gli elenchi In Italiano sul livello Italiano e quella in Inglese sul livello English, porca!!)
    GV
    952
    Romagna
    Nel readme di ST2 dice che aprendo un file di una versione precedente, ST2 deve 'convertire' e aggiungere le nuove informazioni, e quindi viene impiegato del tempo, quindi dice che si devono aprire e salvare tutti i template in uso per poter salvare tempo all'apertura,.
    GV
    72
    ProEngineer
    ho un problema anch'io con l'elenco parti in ST3,
    vorrei modificare la posizione di qualche componente, nelle proprietà della tabella nella cartella dati è tutto in grigio e nn mi fa cambiare.
    1. Elenco Parti
      Di stefra nel forum Inventor
    2. Elenco Parti Draft ST2
      Di Prima nel forum Solid Edge
    3. [DRAFT] Intestazione elenco parti
    4. ELENCO PARTI S.E. V12
      Di SSTEFANO nel forum Solid Edge
    5. elenco parti da dft
      Di zeigs nel forum Solid Edge
