    3
    disegnatore meccanico
    emilia romagna
    solidworks
    Predefinito Strategia Messa in Tavola
    Ciao a Tutti.
    Mi sono iscritto al forum da un pò e seguo le vs.
    discussioni con molto interesse e grande vantaggio.
    Approfitto x farvi i complimenti.
    Questo è il mio primo post. spero in futuro di poter
    essere di aiuto alla comunità.
    Bando alle ciance. Ecco il problema.
    Uso SWX da circa due mesi per la progettazione di
    carpenteria media. Il mio è più un problema di
    disegno meccanico generale che di uso del software.
    Ho provato con la funzione cerca del forum ma
    non ho trovato nessuna situazione simile alla mia.
    Devo mettere in tavola una struttura saldata costituita
    da circa 40 particolari. Si tratta cmq di un oggetto un po
    complesso perchè ogni particolare è costituito da lamiere
    piegate e punzonate particolarmente tormentate. Le
    saldature sono davvero numerose.
    In azienda l' approccio è modellare ogni singola parte
    con corrispondente tavola, poi assemblare il tutto
    e indicare sulla tavola dell' assieme le quote di montaggio e
    i simboli di saldatura. devo dire che la mie esperienze precedenti
    consistevano in pezzi relativamente semplici ed è la prima
    volta che affronto strutture cosi complesse.
    Che fare:
    - una singola tavola di assieme con moltissime sezioni,viste di dettaglio, etc
    ovviamente su più fogli?
    - sottoassemblare e creare una tavola di ciascun sottoassieme?
    In quest' ultimo caso i sottoassiemi non avrebbero una loro funzionalità
    indipendente e tra l' altro molto prob la scomposizione in sottoassiemi
    non corrisponde nemmeno al reale processo produttivo della struttura.
    Tuttavia quest' ultimo approccio mi attrae maggiormente.
    Secondo voi?
    Vi ringrazio anticipatamente.
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da lavap Visualizza Messaggio
    Ciao a Tutti.
    Che fare:
    Secondo voi?
    Benvenuto.
    Sono nelle tue stesse condizioni e mi sono regolato come la tua seconda
    domanda.
    Certo, gestire il progetto è magari più laborioso ma se assembli il tutto in un assieme unico (che porterà il nome dell' oggetto finito) ti è sufficente selezionare apri disegno sul sottoassieme interessato ed il gioco è fatto.
    Ad ogni modo nel mettere in tavola l' oggetto completo, curerai
    le note che riferiscono a quale disegno dipende quel determinato particolare.
    Inoltre se vuoi distribuire il lavoro al banco puoi farlo tranquillamente perchè
    ogni operatore avrà una copia di disegno indipendente dagli altri.
    Per assiemi semplici invece è plausibile una messa in tavola unica.
    3921
    Io normalmente seguo pari pari il processo produttivo e normalmente decidiamo anche in produzone di spezzare in più sottoassiemi, altrimenti le fasi di lavorazione diventerebbero complesse anche per chi deve realizzare il particolare.
    1. messa in tavola NX 7.5
      Di eduardocicalesi nel forum NX (Unigraphics)
    2. messa in tavola
      Di jim78b nel forum Solidworks
    3. messa in tavola
      Di maveric nel forum Inventor
    4. Messa in tavola
      Di 3dxx nel forum Rhino3D
    5. messa in tavola
      Di blicchio nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
