    21
    ingegnere meccanico
    puglia
    pro engineering
    Predefinito INSERIRE NOTE IN AMBIENTE SKETCH
    utilizzo Pro/E 4.0. mi sapete dire se è possibile inserire delle note in ambiente sketch?
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Fammi capire meglio qual'è la tua esigenza, a cosa ti serve una nota nello sketch?
    21
    ingegnere meccanico
    puglia
    pro engineering
    Citazione Originariamente Scritto da Prof. Visualizza Messaggio
    In realtà mi servo dello sketch di proe per analizzare alcune catene di tolleranza e non per modellare un pezzo. la nota mi serve semplicemente per rendere piu chiaro lo sketch nel momento in cui vado a inserirne l'immagine su un report
    782
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Allora usa le note 3d. Si vedono sia fuori che dentro l'ambiente di sketch.
    Oppure nello sketch puoi usare il comando per scrivere testi. E' un tasto a forma di lettera A.
    1. Inserire punti di coordinate note con testo
      Di PlannerRoad nel forum AutoCAD
    2. Risposte: 1
    3. inserire nota con direttrice in ambiente .asm
      Di luke33 nel forum Solid Edge
    4. Inserire immagine BMP in sketch
      Di nicolastella nel forum Inventor
    5. problemi grafici ambiente sketch
      Di herbie nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
