Risultati da 11 a 13 di 13
Discussione: Piastra Circolare
    3939
    Ingegnere
    Campania
    Alcuni, ma non tutti
    Citazione Originariamente Scritto da mastru Visualizza Messaggio
    Grazie, alla fine ho scelto il tombino!
    Però il mio studio è molto semplificato, ho rappresentato solo il coperchio come una piastra appoggiate e con una forza distribuita sulla superficie.
    Infatti quello che mi interessa maggiormente è una soluzione analitica del problema applicando la teoria delle piastre sottili, per poi confrontare i risultati con un programma commerciale.
    Comunque se qualcuno ha altre idee sono apprezzate.
    Certo che il tombino come piastra sottile non è che calza moltissimo...
    www.fulvioromano.it
    614
    Emilia-Romagna
    per la mia tesi di laurea ho costruito un attuatore pneumatico a membrana che usava proprio una piastra metallica circolare che arrivava ad avere una freccia di circa 1-1.5 mm. a memoria era Ø120 e funzionava con 0.05 bar (lo spostavo soffiandoci dentro...)
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    sono uno studente di Ingegneria Meccanica. Devo effettuare uno studio di una piastra circolare e cerco un problema pratico da analizzare.
    La piastra deve essere schematizzabile come appoggiata o incastrate. Le condizioni di carico possono essere varie.
    Il problema è che devo applicare lo studio a qualche oggetto che esista ma data la mia poca esperienza non mi viene in mente niente.
    Una valvola di sicurezza con disco di rottura?
    Il disco, se ricordo bene, è molto sottile ed è trattenuto in sede rigidamente sul suo perimetro.
    Quello si deforma, fino a rompersi in caso il recipiente superi la pressione di sicurezza prevista da qella valvola.
    IMHO è più adatto di un tombino in ghisa e forse trovi più letteratura che possa esserti d'aiuto:
    http://tinyurl.com/2u7coh4 il primo che mi ha sparato google
    1. Piastra e rinforzi
      Di canappia nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Stampo a terza piastra
      Di beppe296551 nel forum Stampaggio industriale
    3. Analisi di una piastra
      Di danielec1 nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    4. Misurare un bordo circolare o superficie circolare
