Risultati da 1 a 10 di 11
    Utente Standard L'avatar di fenice consulenze
    211
    Libero professionista
    Catia V5 e Pro-E
    Predefinito COnfigurazione personalizzata
    Buongiorno a tutti, volevo fare una domanda di cui non ho trovato la risposta nel forum.
    Così come in Pro-E esiste un file di config che tiene conto di tutti i parametri ( stile quote, unità di misura ecc. ), ne esiste uno in SW?
    Ringrazio in anticipo chi mi volesse rispondere
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da fenice consulenze Visualizza Messaggio
    Esiste la cartella Opzioni (sottodivisa in Del sistema e Del documento) dove configuri tutti quei parametri. La trovi in alto nella barra dei menù.
    211
    Catia V5 e Pro-E
    Grazie Marco
    260
    Progettista - Disegnatore
    Aggiungo solo per precisare che come in Pro-E puoi caricare i vari file di configurazione in SW ti devi creare i vari "modelli" con le necessarie impostazioni come specificato da Marco.
    3921
    I modelli di Solidworks coincidono grossomodo con le start part di proe. L'equivalente del config.pro non esiste fisicamente come file ma è nei registri di sistema. È possibile salvare tutte le opzioni esterne ai documenti (tasti rapidi, distribuzione icone, sfondo, colori,ecc...) utilizzando le "impostazioni guidate per la copiatura" direttamente dal menù start di win->solidworks->strumenti di solidworks.
    2822
    Pane e lamiera
    Sai che non riesco a portare le impostazioni dal pc ufficio a pc di casa ?
    Sino alla 2009 tutto ok, tasti, barre strumenti ecc ecc... ma da quando
    ho installato il 2010 a casa non mi importa il file... mahhh.
    Ho ripetuto l' installazione a casa con immagine amministrativa che abbiamo sul server, ma nulla persino dopo formattazione e reinstallazione...
    3921
    Hai provato con le impostazioni guidate per la copiatura? Solidworks crea un piccolo file con estensione sldreg che trasporta tutte le impostazioni. Fai attenzione perchè trasporta anche i percorsi dei files e se sono diversi non funzia più nulla (li devi sistemare).
    Per ovviare a questo problema io ho portato tutti i files personalizzati (modelli, tabelle, blocchi, mappature, ecc...) in una cartella esterna ed utilizzando i dischi di rete o i dischi virtuali riesco ad ottenere sempre lo stesso percorso su tutti i pc in rete e non.
    2822
    Pane e lamiera
    Si, è quello il file... lo conosco da anni, probabilmente è come dici (e pensare che mi era venuto pure il dubbio) sono i percorsi che fannocasino.
    Grazzzzie...
    2822
    Pane e lamiera
    Teamviewer 5 attivo sul pc in ufficio, salvataggio delle impostazioni .sldreg,
    messa a default dei vari percorsi (ricerca,materiali,profili saldature ecc ecc) creazione di un .sldreg ad hoc... ed ora il file .sldreg creato sulla workstation in ufficio, funziona sul mio pc di casa... grazie pe la dritta !!
    Logicamente sulla WS ho ripristinato il backup del file fatto prima di mettere a default...
    3921
    Bene! Devi considerare che tutto quello che è scritto nelle opzioni del sistema viene trasferito mediante quel file, oltre all'area grafica e alle impostazioni di tastiera, ecc...
    1. Filettatura personalizzata su NX5
      Di newtonpro nel forum NX (Unigraphics)
    2. Squadratura personalizzata
      Di agi85 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Multidirettrice personalizzata
      Di CristianC nel forum Lisp per Autocad
    4. Quotatura personalizzata
      Di Tarkus nel forum AutoCAD
    5. Pallinatura personalizzata
      Di theDesigner nel forum CATIA V5 CATDrawing
