Risultati da 21 a 30 di 31
Discussione: Sezione assonometriche
  1. #21
    9341
    Grazie The_Matrix. Gentilissimo come sempre
    Ti interessa per NX? Perche' su Solid Edge e' banale, basta dare un colore al body e un'altro alle facce o fetures. Nella sezione vedrai il "materiale" del corpo con il colore del body, e le facce esterne con il colore delle facce.
    Edit: aggiunto jpg
  2. #22
    Utente Junior L'avatar di terzi88
    49
    progettazione settore elettrodomestici
    reggio emilia
    NX7.5 (7.5.5.4)
    vista l'immagine penso ank'io ke ci sia un'elaborazione di fotoritocco, qualcosa del genere cmq in UG a mio avviso si può ottenere considerando di avere tutti i vari particolari in un modeling (non in assembly) e facendo un estrusione subtract nella zona interessata (in questo modo si ottiene la sezione). Poi colorando i vari solidi e facce, stessa storia per la trasparenza del supporto, si può fare tutto....aggiustando le luci direi addirittura che si possono fare le sfumature delle facce sezionate come mostrato nell'immagine postata.
    Sinceramente non ho il tempo materiale per provarci ma se mi dovesse capitare vi faccio sapere.
    ciaociao
    Ultima modifica di terzi88; 11-05-2010 alle 09: 05 Motivo: errori battitura
  3. #23
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Citazione Originariamente Scritto da terzi88 Visualizza Messaggio
    ciaociao
    Corretto.
    Siccome le Dynamic Sections sono fatte "on the fly" la faccia tagliata fisicamente non esiste.
  4. #24
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Edit: aggiunto jpg
    Ma è una sezione vera e propria oppure una sezione di quelle fatte al volo, con un piano?
  5. #25
    9341
    Non ho capito bene la domanda, ho tracciato uno schizzo in un piano dell'assembly e poi ci ho sezionato le parti, ma ad essere sincero non ho capito bene la differenza fra le due sezioni, nel mio vecchio SE credo che le sezioni "dinamiche" coi piani non ci siano.
    Sull'ST invece ci sono e le posso anche usare per stirare il solido tirandolo dagli edge che derivano dal taglio sezionato.
  6. #26
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Sono le sezioni che vengono definite tipicamente da piani e si muovono dinamicamente tagliando l'assembly.
  7. #27
    9341
    Allora, il comando piani di taglio con la sezione dinamica esiste anche in SE V18 (non l'avevo mai usato), ma in questo caso il colore del body viene trascurato e mostrato quello di default. Forse nelle release piu' recenti le cose funzionano meglio.
    Comunque con la sezione realizzata con uno schizzo (e' una vista sezionata in 3d, non un vero taglio sulle parti) le cose funzionano bene anche sulla V18.
  8. #28
    Utente Junior L'avatar di jumpy
    42
    tecnico
    VENETO
    NX 4
    ciaociao
    poteresti partire cmq da un assembly e con il comando promote body porti i part nell'assembly e poi lì li sezioni, colori, ...ecc
    però c'è un po' di lavoro.
    ciao,
    G.
  9. #29
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Citazione Originariamente Scritto da jumpy Visualizza Messaggio
    ciao,
    G.
    Oppure usi le sezioni PMI
  10. #30
    42
    tecnico
    VENETO
    NX 4
    e che sono!?
    grazie,
    G.
    1. SEZIONE - PARZIALE
      Di Shaba nel forum Annotation
    2. Sezione scala
      Di brasiliano nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Viste assonometriche
      Di grinder nel forum Inventor
    4. [Recuperato] Quote in viste assonometriche
    5. Sezione per FEM
      Di iarata nel forum Inventor
