Discussione: Forzare peso
    Utente Junior L'avatar di hoytdefiant
    16
    impiegato tecnico
    Solidworks 2015, sum3d, Rhinoceros
    Predefinito Forzare peso
    Salve a tutti, volevo chiedere se è possibile nella versione 2010 impostare un peso conosciuto ad un particolare indipendentemente dalla forma e dal materiale utilizzato,in altre parole io ho disegnato un parallelepipedo che mi rappresenta un motore e devo imporgli il peso a catalogo per poi trovarmi il baricentro di tutta una struttura.
    Grazie.
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da hoytdefiant Visualizza Messaggio
    Grazie.
    Io farei così: creerei un materiale personalizzato con il peso specifico
    consono a far pesare il cubo per al valore reale.
    Oppure più semplicemente gli dare un materiale standard, tipo acciao, e poi
    svuoterei il componente tanto quanto basta a trovare il giusto peso.
    3919
    Si fa così:
    controlli le proprietà di massa (strumenti->proprietà di massa), metti il flag "assegna proprietà di massa" e le indichi a mano (peso e posizione del baricentro).
    Io ti consiglio di utilizzare un'altra strada e di andare nelle opzioni del documento->proprietà del materiale ed assegnare un peso specifico che faccia tornare il tuo peso, senza creare materiali.
    La differenza sta nel calcolo dei momenti e degli assi d'inerzia, quando manipoli a mano le proprietà di massa swx non riesce più a calcolarti momenti e assi d'inerzia negli assiemi di livello superiore (almeno era così quando l'ho testato nella 2008 o 2009) e la cosa è logica, dato che assegni peso e baricentro ma non la distribuzione corretta delle masse.
    16
    impiegato tecnico
    Grazie mille,ottimo consiglio.
    1. Forzare template
    2. Forzare saldatura
      Di GiGa nel forum Inventor
    3. forzare la rotazione tavola
      Di CLAUDIO-72 nel forum CATIA NC
    4. forzare pesi modelli
      Di emilianonontradisce nel forum OneSpace Designer Modeling
    5. [Asm-par] Forzare opzioni grafica
