Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Home license
    9338
    Predefinito Home license
    Dalla V19 non e' piu' possibile usare la chiave hardware, come noto.
    Ho scoperto da poco, grazie al forum americano, che e' possibile richiedere una cosiddetta home-license per avere una doppia installazione di SE sul pc principale e su un secondo pc (quello di casa o un portatile). Ovviamente ne va usata una alla volta
    A differenza degli utenti USA-Canada, che possono scaricarsi la home license direttamente dal sito di generazione delle licenze, il resto del mondo deve inoltrare richiesta al suo var che poi chiedera' a Solid Edge USA. Se la richiesta verra' approvata, riceveremo la home license.
    Sembra pero' che i file generati con home-licenses generino un watermark sui draft stampati. Comunque se qualcuno vuole provare a fare la trafila, poi ci faccia sapere. Io ho ancora la chiave hw per fortuna, ma non so fino a quando.
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    mi informo subito.
    2758
    Il watermark dovrebbe apparire solo nel mentre usi la linceza Home. Stampando invece i file generati anche a casa al lavoro dovrebbe sparire.
    Cintura nera di solid edge
    614
    Emilia-Romagna
    mi sembra una soluzione sensata
    9338
    Predefinito Richiesta rifiutata.
    Il mio rivenditore mi ha comunicato che ha fatto richiesta alla Siemens ISW (Europa), la quale ha rifiutato la richiesta. Per gli utenti europei quindi solo travel licenses (per chi ha le lic. su nodo bloccato) o borrowing per chi ha le floating.
    Non si capisce la differenza di trattamento fra clienti americani ed europei, per cui invito coloro a cui farebbe comodo la home license a fare casino coi propri rivenditori e sul forum americano.
    952
    Romagna
    per fare funzionare la licenza floatting ST1 e 2 sul server, ci è stata consegnata una chiave USB, quindi la tecnologia per fare sta cosa la usano già. ciao
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da RAGAZZINI Visualizza Messaggio
    Intendi la chiave usb? Quella la usavano gia' dieci anni fa, e' stata tolta dalla V19 in poi.
    I problemi sono tre:
    1) Le licenze Node-Locked non ammettono il "borrowing" della licenza (solo la travel license, che prima si poteva usare 60gg l'anno e invece adesso mi sembra solo 30).
    2) Le licenze di tipo D&D (quelle che ho io) non ammettono le licenze flottanti.
    3) Gli utenti americani, pur pagando meno, possono avere le licenze home.
    2758
    Confermo anche la nostra floating usa chiave USB.
    3875
    Son quasi tre anni che ho la floating e devo dire che mi trovo benissimo.
    Peccato che non la facciano anche per la D&D.
    1. NX7.5 - License Server
    2. Home License
    3. License manager
      Di Timon nel forum Inventor
    4. Home sweet home
      Di Pego Mek nel forum CAD per l'architettura a confronto
    5. license borrowing
      Di mbote nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
