    9
    Umbria
    Cocreate m odelinhg, Solidworks, Autocad
    Predefinito Configurazioni posizioni parti in assieme
    Salve a tutti,
    vorrei porvi il seguent quesito:
    sto lavorando in un assieme abbastanza complesso nel quale sono presenti diversi sottoassiemi, vorrei creare una tabella con delle variabili che fanno riferimento alle posizioni di alcune parti nell'assieme (comprese parti contenute in sottoasiemi), in modo da poter analizzare in modo parametrico il funzionamento della macchina.
    Spero che mi sono spiegato bene, vi ringrazio anticipatamente per la vostra attenzione!
    209
    Concretizzare i sogni degli architetti
    Una alla volta tutte
    Basta che raggiunga l'obiettivo
    Qui bisognerebbe capire come è stato organizzato il progetto (Assiemi_sottoassiemi_parti_accoppiamenti schizzi e chissà quant'altro). Io, se fosse possibile, inserirei simulazioni e configurazioni solo di primo livello (non cercherei in un assime di gestire la parte di un sottoassieme).
    Per quanto riguarda il funzionamento della macchina, posso solo dirti che se gli accoppiamenti, le relazioni tra gli schizzi e tutto quanto da te previsto è stato realizzato seguendo la logica di progettazione di SW nn dovresti avere problemi nella simulazione. Ma senza conoscere l'oggetto del contendere diventa molto difficile capire come aiutarti.
    http://www.aureaprogetti.com
    È certo che un uomo può fare ciò che vuole, ma non può volere ciò che fa.
    Arthur Schopenhauer
    1. Risposte: 6
    2. Disegno di assieme in posizioni diverse
      Di Tarkus nel forum Inventor
    3. generare parti da configurazioni
      Di Paco nel forum Solidworks
    4. Prestazioni parti con configurazioni multiple
    5. [Recuperato] Configurazioni ed equazioni in un assieme
