    Utente Standard L'avatar di Geppetto82
    272
    tutto fare
    emilia romagna
    SolidWorks 2012 x64 SP4.0
    Predefinito Lettura dati SimulationXpress
    Ciao a tutti.
    Avrei una domanda: come si leggono i dati forniti da un'analisi fatta con SimulationXpress?
    Nel caso specifico:
    cosa significa che nel punto massimo ho uno spostamento di 4.25mm?
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da Geppetto82 Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti.
    Nel caso specifico:
    Esattamente quello che hai detto: nel punto di massima inflessione avrai uno spostamento (freccia) di 4.25 mm.
    Cos'è che non ti è chiaro??
    Controlla l'altra schermata di Von Mises e verifica di stare al di sotto del carico di snervamento. Decidi se per te quei 4.25mm sono ininfluenti oppure ti comportano problemi... su una trave da 6 mt magari neanche te ne accorgi, diverso è se si parla di una 20ina di cm.
    3690
    Piemonte (CN)
    Ciao a tutti.
    Nel caso specifico:
    Ooops scusa,
    guardando il tuo grafico quelli sono 0.0425 mm!
    E forse il tuo dubbio stava proprio lì, come leggere quei valori esponenziali;
    se l'esponente è negativo sposti la virgola a sinistra di tante volte quanti sono gli zero. Viceversa se è positivo la sposti a destra.
    E' come moltiplicare il 4.25 per 10 alla -2.
    272
    tutto fare
    emilia romagna
    Ciao Marco!
    Grazie per la risposta!
    Ho avuto la conferma anche da altri che il valore è 0.0425 (4.25*10 alla -2)!
    Grazie ancora
    Giuseppe
    1. SimulationXpress non supportato per assieme...
      Di papafoxtrot nel forum Solidworks
    2. Lettura dati grafici blocchi
      Di Giuseppe Beatrice nel forum Lisp per Autocad
    3. SimulationXpress
      Di Axl nel forum Solidworks
    4. Lettura IGS NX
      Di oTToLeoP nel forum NX (Unigraphics)
    5. lettura files WF4 in WE2
      Di appioclaudio nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
