Protolabs
Risultati da 1 a 10 di 11
Discussione: Presentiamoci
    14
    Progettista/Strutturista
    Campania
    MSC.SOFTWARE-CATIA V5-FEMAP
    Predefinito Presentiamoci
    da diverso tempo utilizzo Msc.Nastran, Msc.Patran, Femap, quindi se qualcuno ne ha bisogno.;)
    5
    Ingegnere FEM
    UGS,Ansys,Autodyn,ADAMS,CATIAV5
    Ciao, mi chiamo Domenico e sono un ingegnere strutturista.
    se mi puoi dare qualche dritta su patran/marc o qualche tutorial in italiano mi fai un piacerone!
    tra poco dovrei iniziare un nuovo lavoro con patran, spero di non far casini.
    meno male che c'è qualcuno in questo forum che usa MSC!:D:D
    Utente Standard L'avatar di Zaxxon
    118
    Progettista Termico e Strutturale
    Abruzzo
    Ansys, CFX, Icem CFD, Flotherm
    Domenico,
    leggo nei tuoi dati che usi Autodyn,
    lo sai usare bene?
    ZaxX
    5
    Ingegnere FEM
    abbastanza, ma ha deluso le mie aspettative:(:(
    ci devi smanettare un poco, ma secondo me funziona meglio marc e adams
    conosci dei tutorial su adams?
    118
    Abruzzo
    Purtroppo no,
    non è il mio settore,
    mi spiace!
    ZaxX
    14
    Campania
    Predefinito Tutorial Patran
    Okay Domenico,
    Se mi fai capire cosa devi fare e cosa ti serev....posso vedere come darti una mano, se ci riesco.:p
    11
    ingegneria meccanica
    roma - reggio emilia
    patran 2005, visual nastra, autocad, SW
    Predefinito gap elements patran 2005
    Citazione Originariamente Scritto da sevy75 Visualizza Messaggio
    Ciao, mi chiamo francesco sono ingegnere meccanico e sto cercando di far funzionare un semplice modello in cui due travi a sbalzo si flettono e vanno a contatto.
    Il modello (3D) che ho creato gira correttamente senza inserire gap elements, ma quando ne inserisco ad esempio uno solo (creo un elemento bar2 e specificando proprietà gap) per fare il modello completo mi dà un errore nel file f06 del tipo:
    GAP ELEMENT WITH ID. = 41 HAS ILLEGAL GEOMETRY OR CONNECTIONS.
    Non riesco a capire cosa voglia, perchè non ho mai fatto analisi di questo tipo.
    Un tutorial che ho trovato sull'uso del gap chiede di scegliere tra le preferenze di analisi: P3 ADVANCED FEA.
    Ho il patran 2005 e non ho questa opzione, ma solo MSC.Patran FEA.
    Una volta settato questo tipo di analisi, le proprietà del mio gap sono:
    gap orientation <0. 1. 0.> (stesso verso della forza applicata)
    initial opening 0.0099999998
    closed stiffness 1E+010
    Ho fatto anche un modello monodimensionale in cui due travi incastrate vengono montate parallele ed una viene spinta verso l'alto da una forza al suo estremo.
    L'elemento gap l'ho sistemato a metà delle travi, nello spazio tra le due.
    Nel file .bdf l'elemento gap sembra correttamente implementato, dopo fatta girare l'analisi.
    Grazie per la collaborazione :)
    14
    Campania
    POtresti mandarmi il file *.bdf. Grazie.
    11
    tutto risolto...il problema era che avevo orientato il gap in modo sbagliato e cioè avevo usato un vettore parallelo al GAP e non ortogonale.
    Lo stesso errore lo avevo commesso con una simulazione monodimensionale, tempo addietro.
    Appena ho dato un vettore ortogonale al GAP la simulazione ha funzionato.
    Grazie comunque per la risposta e scusa il ritardo ma sono in trasferta! :)
    13
    impiegato
    lazio
    fea
    Predefinito ciaooo
    Buongiorno a tutti, uso il patran da 3 anni, sono impiegato, non ho mai usato il nastran allo stato puro, semplicemente mi sono un po' istruito sui vari bdf, dat ecc proprio per non usarlo (il patran) in maniera totalmente bovina :).
    Sono qui per chiedere e dare (se potrò) qualche dritta, ben consapevole che, come noto nell'ambiente, il FEA è un ambiente un po' "geloso" :).
    Io non lo sono per niente e ho semrpe dispensato consigli a profusione :D, detto ciò comincio subito a chiedere, come nella migliore tradizione zingara :D
