Risultati da 1 a 10 di 11
    162
    Ingegnere
    SolidWorks, Autocad
    Predefinito Salvataggio da 2010 a 2009
    Salve a tutti
    mi troverò a breve nella condizione di dover lavorare in uno studio con SW2010 ed in uno con SW2009. I 2 uffici dovranno rimbalzarsi i disegni.
    Mi pongo il problema di salvare i file con il 2010 (che non ho ancora mai visto) in modo da poterli aprire con il 2009.
    E' possibile questo?
    Grazie per l'attenzione.
    Alberto
    260
    Progettista - Disegnatore
    No. Le nuove versioni non possono salvare in formati precedenti.
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da AlbertoC Visualizza Messaggio
    Salve a tutti
    Alberto
    Ancora?
    Si è detto e ridetto (ed è specificato nelle guide, manuali ecc. ecc.):
    NON è possibile salvare "indietro", con nessuna versione.
    I files vecchi se aperti con la nuova vengono aggiornati in modo irreversibile e saranno inutilizzabili dalla versione d'origine.
    L'unica è esportarli nei vari formati "neutri" (in questo caso il parasolid è il più "fedele"), ma ti perdi tutta la "storia".. qualcosa riconosce/recupera, ma le funzioni più semplici.
    Ma considerato che si dovrà lavorare sempre insieme è decisamente consigliabile aggiornare entrambi gli uffici alla stessa versione.
    1423
    Emilia - Modena
    ....ehh SWX sempre al servizio del cliente :(
    potresti valutare l'opportunità di "rimbalzarti" anche le licenze del 2009
    è un operazione rapida, non sò se legale al 99% o al 100% ...
    ^__^
    3690
    Piemonte (CN)
    ....ehh SWX sempre al servizio del cliente :(...
    Tutti i CAD 3D (ora non tirar fuori AutoCAD) adottano questa stessa politica!
    Tutte le aziende sono "al servizio" di se stesse.
    57
    disegnatore 3d
    Solid Works; Alibre
    Io ho trovato una possibile soluzione...
    l'ho provata con piccoli e semplici particolari ed in alcuni casi funziona in altri invece non mi riconosce le funzioni....
    Da Swx 2010 salvo in formato STEP, poi con SWx 2009 apro tale formato e con l'utilizzo di featureworks gli faccio riconoscere le fuzioni che ho costruito con il 2010.
    Non sempre mi funziona e non ho ancora capito perchè, ma per ora è l'unico metodo che sono riuscito a sperimentare.
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da gregario Visualizza Messaggio
    E' la stessa cosa che dicevo prima.
    E col parasolid "dovrebbe" funzionare un po' meglio.
    57
    disegnatore 3d
    Solid Works; Alibre
    Scusa, avevo letto un po' di corsa..... Non mi ero accorto del tuo post...
    Chiedo venia....
    Buonanotte, ciao
    162
    Ingegnere
    SolidWorks, Autocad
    Ringrazio tutti.
    Comunque è mia opinione che la politica di non consentire uno scambio fra versioni di anni diversi (almeno la versione x+1 dovrebbe aprire la versione x) sia del tutto fallace.
    Il costringere gli utenti ad aggiornarsi in continuazione non porta a nessun guadagno per la software house, anzi, invita alla pirateria.
    Se fosse possibile questo scambio secondo me il software (e con esso ovviamente la casa produttrice) ne trarrebbe beneficio
    Nessuna polemica, solo una mia considerazione.
    Alberto
    3919
    È già difficile riuscire a fare un cad stabile, figuriamoci se si comincia a doverlo rendere utilizzabile con versioni vecchie. Un esempio: se con la 2010 utilizzo lo specchia di assieme (rinnovato e + efficace rispetto al 2009) cosa succede quando lo apro in 2009?
    Booom!!!!
    1. conversione da inventor 2010 a 2009
      Di KAISERFRANZ nel forum Inventor
    2. Compatibilità 2008 2009 2010
      Di smoking nel forum Inventor
    3. Salvataggio in versioni precedenti.. 2010?
      Di A-lisa nel forum Revit
    4. REVIT 2010 CON INTERFACCIA 2009?
      Di solenoideqq nel forum Revit
    5. iNVENTOR 2009 E SALVATAGGIO FILE IN AUTOCAD
      Di Hole nel forum Inventor
