    Utente Junior L'avatar di Tekkasoft
    50
    Ingegnere Progettista/Disegnatore CAD
    Calabria
    AutoCad, PRO-E, Adobe
    Icon1 Regioni di ripetizioni e Bolle
    Com'è possibile creare una tabella di ripetizione per una vista e mettere le bolle anche su viste diverse, presenti nello stesso foglio, ma che contengono altre rappresentazioni con le stesse parts?
    grazie. aspetto fiducioso....
    Con la bollatura di riferimento.
    Pro/E (c'è un motivo dettato dalle norme di disegno) ammette in una tavola una bolla per componente, anche se hai più viste.
    Se hai bisogno di altre bolle per lo stesso componente, usi la bollatura di riferimento (mi pare che abbia il simbolo fra parentesi ... se non ricordo male).
    50
    Calabria
    Icon9
    innanzitutto grazie per l'aiuto.
    cosi come l'ho capita non funziona.
    In pratica ho una tabella di ripetizione per un assieme (asm1) e qui le bolle normali e di riferimento funzionano.
    Poi, nello stesso foglio, ho un'altra vista di un assieme (asm0) che contiene anche asm1.
    Vorrei creare delle bolle sulla vista asm0, per alcuni pezzi di asm1, usando la regione di ripetizione di asm1 e non una nuova di asm0.
    In questo caso, su asm0, le bolle di riferimento non funzionano....
    che fare????
    aspetto....
    224
    Ingegnere
    VENETO
    ProE
    Ciascuna vista è "figlia" di una sola rappresentazione/assieme pertanto potrai bollarla solamente con la tabella di ripetizione con la corrispondente rappresentazione/assieme. Che al suo interno l'assieme/rappresentazione semplificata contenga a sua volta altri assiemi poco importa, non potrai mai bollare tali parti/sottoassiemi con tabelle di ripetizioni diverse!
    AMinati
    50
    Calabria
    Quindi, se ho ben capito, è possibile bollare una vista che fa riferimento ad una regione di ripetizione, associata solo a quella vista, ed eventualmente alle viste create da questa(proiezioni, dettagli ecc.), vero?
    1. [Draft] numero di ripetizioni
    2. Bolle
      Di beppevita nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Equazioni nelle ripetizioni
      Di Iraz nel forum Solidworks
    4. Parametri in regioni di ripetizioni
      Di AMinati nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Ripetizioni di componenti
      Di re_solidworks nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
