Risultati da 1 a 8 di 8
    135
    Libero professionista
    Inventor/solid work
    Predefinito CONVERTIRE TAVOLE DA DWG AD IDW
    CHIEDEVO SE POPSSIBILE IN MODO AUTOMATICO , con la pianificazione operazioni passare da dwg ad idw
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    secondo me no ma potrei sbagliarmi
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Ma da dwg di inv o di autocad?
    Comunque non credo, neanche in maniera non automatica,almeno per i dwg autocad
    Tarkus
    135
    Inventor/solid work
    no DWG di inventor
    365
    cad specialist
    Campania
    secondo me no. ma lo scopo?
    135
    Inventor/solid work
    gestione di due tipi di dwg , uno originale inventor ed uno da poter modificare con autocad , richieta del chliente
    2339
    Citazione Originariamente Scritto da design77 Visualizza Messaggio
    E che c'entra il passare da DWG a IDW ?
    Cosi' come la metti,ti occore salvare un idw in 2 dwg, uno per ogni versione...
    Tarkus
    135
    Inventor/solid work
    Allora io salvavo i dwg di inventor al posto del idw , ora per evitare di avere 2 file dwg , quando il cliente usa il cerca volevo convertire i file DWG di inventor in idw di inventor , in modo che quando effettua il cerca non compaiano due file uguali
    1. GRAFICA TAVOLE
      Di kubbah nel forum Revit
    2. Tavole e dwg
      Di mullah nel forum Revit
    3. cartigli e tavole
      Di monster nel forum Cimatron E
      Risposte: 33
    4. Tavole di presentazione
      Di Zimus88 nel forum AutoCAD
    5. Tavole
      Di Vanbastaio nel forum NX (Unigraphics)
