Risultati da 11 a 13 di 13
Discussione: [Macro] Smartvar
    135
    Solid Edge ST8
    Mi sa che stai confondendo le variabili con le proprietà.
    Non so se mi sto confondendo, credo di no
    Però sicuramente un po' di casino lo faccio con la terminologia e molto di più l'ho fatto quando ho risposto per errore a questa discussione anziché all'altra nella quale Cacciatorino mi aveva linkato questa. Nell'altra (forse) mi ero spiegato un po' meglio.
    Quello che volevo fare era poter far apparire tra le proprietà personalizzate il nome del file e la massa, in modo da poterle vedere anche all'esterno da altri programmi.
    Mi era venuto in mente che forse si poteva fare passando attraverso le variabili esposte.
    Nell'immagine allegata mi avevano incuriosito quei nomi in codice cerchiati di verde, che sono diversi dalle altre variabili che dipendono dalla forma del solido; mi chiedevo se esistesse una lista di questi codici che possono essere utilizzati per creare variabili e se in particolare si può richiamare la massa e il nome file.
    Sempre con l'obiettivo di trasferire queste info alle proprietà personalizzate.
    2764
    Citazione Originariamente Scritto da ApeGana Visualizza Messaggio
    Il nome file e la massa sono già delle proprietà e le trovi utilizzando il comando "testo proprietà" come ti ho mostrato in precedenza.
    Non compaiono tra le proprietà personalizzate perchè... non sono proprietà personalizzate ma proprietà che dipendono dal nome del file e dal peso del modello.
    Cintura nera di solid edge
    135
    Solid Edge ST8
    ok, ti ringrazio per l'ulteriore chiarimento
    1. Macro x PDF
      Di BOSCO '71 nel forum Solid Edge
      Risposte: 93
    2. Macro (VBA) e BOM
      Di Avoplus nel forum Inventor
    3. MACRO
      Di strangelittle_girl nel forum Solidworks
    4. Macro ???
    5. help macro
      Di Taylor nel forum OneSpace Designer Modeling
