Risultati da 11 a 14 di 14
    12
    Studente
    Solid edge versione 16
    mi aggrego alla discussione visto che ho quasi lo stesso problema.. io devo cambiare il testo della quota solo nel modulo draft di SE ( versione 16 ).
    Devo quotare un filettatura G 3/8 e vorrei quotarla esatta ( anzichè il valore numerico vorrei utilizzare la quotatura secondo normativa ) nella messa in tavola altrimenti il prof. all'esame ...
    Qualcuno mi saprebbe aiutare?
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da mauretto81 Visualizza Messaggio
    Fai cosi:
    nel modello fai il foro filettato esattamente come serve, cioe' scegliendo dal menu' a tendina la filettatura G 3/8", poi nel draft:
    1) quota normalmente
    2) inibisci la visualizzazione del valore quota
    3) nelle proprieta' del testo quota, inserisci la scritta %TS come pre-testo, in questo modo SE capisce che deve andare a prendere il valore della quota inserita nel modello 3d.
    12
    Studente
    grazie mille ... quindi la quota la devo modificare già dal 3d... grazie milleeeee
    614
    Emilia-Romagna
    occhio che se nella tua versione non c'è il G3/8 lo devi aggiungere in holes.txt
    1. Inserimento progressivo di numeri - lettere
      Risposte: 41
    2. Lettere per Nesting
      Di pito81 nel forum Inventor
    3. Pallinatura automatica con lettere
      Di trombettaio nel forum Solid Edge
    4. Scrivere lettere sui muri
      Di giordy82 nel forum Revit
    5. quote con solidworks lettere greche
      Di serbring nel forum Solidworks
