Discussione: Proprieta' progetto
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Predefinito Proprieta' progetto
    Salve a tutti.
    Domandina:
    Tra le varie proprieta' che trovo in iProperties, c'e' la proprieta' progetto nel quale scrivere appunto il nome del progetto,in modo che all'occorrenza lo posso richiamarlo in un cartiglio.
    Ma e' possibile anziche' scrivere a mano il nome in iProperties, far pescare in automatico il nome del "progetto.ipj" ???:
    Tarkus
    64
    Disegnatore CAD
    Inventor 2011
    Scusa, fammi capire: tu vorresti valorizzare l'i-property "progetto" con il nome del file progetto ipj?
    (Va da sè che tu abbia creato un file progetto per ogni progetto, ovviamente... )
    Così, ad occhio, l'unica soluzione che mi viene in mente è una macro da eseguire sulla messa in tavola... ma, a memoria, non mi sembra di aver mai trovato nessun oggetto che faccia riferimento a quel file nel VB di Inventor.
    Appena ho un attimo ti tempo, provo a guardarci...
    2339
    Si, appunto, io faccio un progetto per ogni macchinario o attrezzatura che devo progettare.
    E si', per ogni file sotto quel progetto,o meglio per ogni file che posso mettere in tavola....
    Tarkus
    64
    Disegnatore CAD
    Inventor 2011
    Scusami, sono proprio un fessacchiotto!
    Il file di progetto viene impostato a livello di applicazione Inventor, quindi è palese che ci sia un riferimento da qualche parte...
    ...Era solo da verificare che fosse accessibile in API...
    Hai un PM...
    1. Proprietà personalizzate
      Di Precis nel forum Inventor
      Risposte: 21
    2. Proprietà di massa
      Di Roncks nel forum Inventor
    3. Copia proprieta'
      Di Shaba nel forum OneSpace Designer Modeling
    4. SALVAT. PROPRIETA'
      Di d.demarco nel forum Solidworks
    5. proprieta' peso
      Di marco_designer nel forum Solidworks
