Pagina 4 di 5 PrimaPrima ... 2345 UltimaUltima
Risultati da 31 a 40 di 41
Discussione: colore quote
  1. #31
    Mi sa che non si può fare, le quote hanno un colore unico per testo, frecce e linee guida.
  2. #32
    Utente Junior L'avatar di desMoira
    74
    cerco e ricerco...
    Lazio
    Autocad 2007, PRO-E WF4
    Predefinito in panne...
    ...riprendo il filo da dove l'ho lasciato, cioè dalla configurazione del file delle penne, per chiedervi alcuni chiarimenti che ancora fatico a capire: alle penne, di default sono associati dei colori? e quali?
    In particolare chiedo a Maxopus e Prof:
    nel file di Maxopus alla penna 2 sono associati (dal testo) drawing_color, quilt_color, magenta_color, datum_color, che sono gli stessi che nel file di Prof. sono associati alla penna 1, ma non sono specificati se non nel testo preceduto da! e quindi non nell'istruzione... Maxopus, nell'istruzione hai aggiunto il drawing_color e non gli altri, che mi sfugge?
    Inoltre non capisco come mai Prof. nel tuo file section_color è associato sia alla penna 4 che alla 6, sempre dal testo ma non nelle istruzioni.
    Sicuramente sto perdendo di vista qualcosa di importante.
    Mi sembra di aver inteso in tutto questo che PROE associa le penne ai colori, che a loro volta sono associati alle entità. Se vogliamo stampare come meglio ci aggrada bisogna modificare i colori di default nel syscol. Ora, la corrispondenza tra colori ed entità è espressa nell'help alla pagina "colori di sistema".
    Poi però ho una tabella in "colori di sistema di default di Pro/ENGINEER" non congruente con quella in "Assegnazione dei colori a un'altra penna". Si riferiscono a cose diverse?
    Grazie in anticipo, siete la mia unica speranza di uscirne viva!
    "If we knew what it was we were doing, it would not be called research, would it?"
    [A. Einstein]
  3. #33
    74
    cerco e ricerco...
    Lazio
    ho trovato la tabella di assegnazione delle penne di default, la metà dei colori è assegnato alla 1!!?
    Numero penna
    Colore sistema
    Assegnazione
    1
    Geometria (bianco)
    Curva (Curve), blu scuro
    Volume di fabbricazione (Manufacturing Volume), viola
    Unione superfici (Quilt), magenta
    Riferimento (Datum), marrone
    Evidenz di pre-selezione (Preselection Highlight), ciano
    Anteprima geometria (Preview Geometry), giallo
    Geometria di anteprima secondaria (Secondary Preview Geometry), giallo chiaro
    Geometria visibile (plottata con linee solide ad eccezione di qualche entità):
    Linee dei piani di taglio delle sezioni trasversali: plottate con linee velate
    Frecce e testo dei piani di taglio delle sezioni trasversali
    argini e formato dei disegni
    Testo di etichetta
    Font linea della mezzeria di colore bianco
    Parte marrone dei piani di Riferimento
    2
    Lettera (giallo)
    Tutti gli elementi vengono plottati con linee solide ad eccezione di qualche entità:
    Linee di quote
    Linee guida
    Assi e mezzerie: plottati con mezzerie
    Linee di tolleranza geometrica
    Tutto il testo ad eccezione di quello delle sezioni trasversali
    Note a bolla
    Campiture
    Font di linee di mezzeria di colore giallo
    3
    Linee nascoste (Hidden Line), grigio
    Linee nascoste: plottate con linee tratteggiate e carattere velato
    4
    Evidenziatura - Principale (Highlight-Primary), rosso scuro
    Selezionato (Selected), rosso
    Selezione secondaria (Secondary Selected), arancione
    Tutti gli elementi vengono plottati con linee solide:
    Griglia delle superfici spline (non viene plottata nei disegni)
    5
    Lamiera (Sheet Metal), verde scuro
    Entità lamiera
    6
    Curva di sketch (Sketched Curve), blu
    Sezioni di sketch
    7
    Evidenziatura - Secondario (Highlight - Secondary), grigio scuro
    Sezioni commutate, testo e quote nascoste, bordi tangenti attenuati
    Parte grigio scuro dei piani di Riferimento
    8
    Evidenziatura - Spigolo (Highlight-Edge), verde
    Griglia di superfici
    [A. Einstein]
  4. #34
    Utente Junior L'avatar di Alex70
    82
    Disegnatore Progettista
    Lazio
    Pro-E, Catia v5, Autocad
    Mi è capitato di differenziare il colore dei testi rispetto alle linee di quota, basta impostare la variabile di disegno "line_style_standard" diversa da std_ansi (io uso std_iso).
    Così facendo tutti i testi, oltre a quelli delle quote, sono di un colore diverso.
    Spero di esserti stato utile.
    Alessandro
    "Improvvisare, adattarsi, raggiungere lo scopo" (sergente Tom "Gunny Highway nel film Gunny (Heartbreak Ridge) di Clint Eastwood).
  5. #35
    Citazione Originariamente Scritto da Alex70 Visualizza Messaggio
    Azz ... vedi che c'è sempre qualcosa da imparare ? Mi cospargo il capo di cenere.
    Grazie per il suggerimento.
  6. #36
    82
    Lazio
    Di niente.
    Quel poco che so, quando serve, lo rendo disponibile agli altri.
    Alla prox
    Alessandro
  7. #37
    74
    cerco e ricerco...
    Lazio
    Icon7
    [QUOTE=Prof.;156216]================================================== ================================================== ==========
    ! PENNA 8
    ! Stampa il testo se nelle impostazioni del disegno "line_style_standard" è impostato su "std_iso"
    ! In questo modo è possibile gestire lo spessore del testo indipendentemente da quello delle quote (PENNA 2).
    ! N.B. Per poter usare questa penna, nel file di configurazione di Pro-E (config.pro) bisogna settare l'opzione
    ! "use_8_plotter_pens" su "yes".
    ! Nome del colore associato: edge_highlite_color
    pen 8 thickness 0.01 cm; color 0.0 0.0 0.0
    [QUOTE]
    Grazie Alex, era specificato anche nel file delle penne di Prof. e in effetti funziona.
    Alla fine perdendoci una giornata piena tra file delle penne, syscol, config e opzioni del disegno e modificando le maschere che avevo impostato all'inizio ci sono riuscita: ho finalmente stampato delle messe in tavola come volevo io.
    Spero di ammortizzare in fretta tutto il tempo speso ad imparare e di aggregarmi a chi tifa x ProE a 360°!
    Grazie ancora a tutti!!!
    [A. Einstein]
  8. #38
    9
    Studente lavoratore
    Proe WF 3.0
    Grazie a discussioni come questa .....
    e come questa:
    http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...spessori+linea
    sono riuscito a configurare la stampa dei *.drw come volevo.
    Facendo delle prove ho notato che lanciando la stampa diretta da ProE e selezionando come stampante un generatore di .pdf non riesco più a centrare la stampa sul formato di carta usato nel .drw.
    Dimentico qualcosa o salto qualche passaggio??
  9. #39
    41
    studente
    Catia Star-CD ProE
    Felice di aver contribuito...
    anche se solo dando l'incipit
  10. #40
    80
    Abruzzo
    ProE - SolidWorks
    Citazione Originariamente Scritto da Davide Donà Visualizza Messaggio
    Crea o modifica il file di testo SYSCOL.SCL (o come si chiama il tuo file di colori, settato in config.pro come system_colors_file) e inserisci la stringa sotto:
    SYSTEM_EDGE_HIGH_COLOR 29.000000 88.000000 67.000000
    Avrai il testo quote in verde (oppure cambia il colore come vuoi)
    Questo file deve essere nella directory di avvio di Pro/E
    Ciao...ma dove trovo i codici dei vari colori?
    tipo 29.000000 88.000000 67.000000 (VERDE)...il resto?
    Thanks
  • Pagina 4 di 5 PrimaPrima ... 2345 UltimaUltima
    1. Simboli quote altimetriche e quote lineari
      Di ilari-marco nel forum Revit
    2. Colore quote schizzi
      Di BRM nel forum Solid Edge
    3. Risposte: 3
    4. Risposte: 0
    5. Colore filettatura
      Di rubo825 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
