Pagina 1 di 5 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 41
Discussione: colore quote
    41
    studente
    Catia Star-CD ProE
    Predefinito colore quote
    Salve,
    vorrei attribuire al testo delle quote un colore diverso dal giallo standard,
    non riesco a trovare l'opzione del config ( se esiste) per poterlo cambiare
    Qualkuno puņ aiutarmi?
    non voglio modificare i pentable, ma solo associare al testo delle quote un colore diverso in modo da vere uno spessore diverso dal giallo
    spero di essere stato abbastanza chiaro
    intanto grazie in anticipo per l'aiuto
    Utente Standard L'avatar di lollone
    596
    Progettista meccanico o ultima ruota del carro?!
    Pro/e WF3- Creo 2.0 - AutoCAD - Inventor
    non devi settarlo nel config.pro ma nel syscol.scl.
    Ovviamente devi caricarlo all'avvio del pro-e settando sul confi.pro con la chiave system_colors_file ...\syscol.scl
    Mi sembra tu debba modificare il colore "evidenziatura-Spigolo"
    15
    Impiegato tecnico
    Pro/E 2001, AutoCAD
    Crea o modifica il file di testo SYSCOL.SCL (o come si chiama il tuo file di colori, settato in config.pro come system_colors_file) e inserisci la stringa sotto:
    SYSTEM_EDGE_HIGH_COLOR 29.000000 88.000000 67.000000
    Avrai il testo quote in verde (oppure cambia il colore come vuoi)
    Questo file deve essere nella directory di avvio di Pro/E
    41
    studente
    Catia Star-CD ProE
    grazie delle risposte precise e veloci
    solo un'altro dubbio....se cambio colore nel modo ke mi avete indicato, poi stampando il disegno avrņ lo spessore che ho indicato nel file di configurazione delle penne?
    perchč il mio problema originale č che vorrei avere un testo delle quote scritto in modo pił sottile,
    mi sono accorto ora che cambiando "manualmente" colore ad una quota questa nella stampa non viene pił sottile ma solo pił chiara
    sbaglio qualkosa concettualmente?
    15
    Impiegato tecnico
    Pro/E 2001, AutoCAD
    Inserisci nel tuo file di penne questa stringa, e varia il valore di thickness a tuo piacimento:
    pen 6 thickness 0.01 cm; color 0.0 0.0 0.0; edge_highlite_color
    Dovrebbe funzionare, fammi sapere.
    596
    devi settarti il file table.pnt delle penne.
    in base a cosa ci scrivi dentro lo spessore in fase di stampa cambia.
    Per esempio:
    !----- SETTAGGIO PENNA 1 STANDARD GEOMETRIA
    pen 1 thickness .035 cm ;color 0 0 0
    41
    studente
    Catia Star-CD ProE
    Ancora grazie a tutti per le risposte,
    ma vorrei chiarirmi meglio le cose.......
    1. nella pentable io associo ai colori che vedo a video lo spessore delle linee che verranno stampate Giusto?
    2. solo ke: pur vedendo a video sia le linee di quota sia il testo della quota giallo vengono stampati con spessori diversi, come mai?
    3. puņ dipendere dal carattere impostato? cioč lo spessore sarebbe lo stesso ma il carattere č pił cicciottello ed io lo vedo pił spesso? (il font č arial
    metto il testo della pen table
    !con la penna 1 verrano disegnate le entita' a video bianche con spessore 0.3 mm.
    pen 1 thickness .05 cm; drawing_color
    !con la penna 2 verrano disegnate le entita' a video gialle con spessore 0.2 mm.
    pen 2 thickness .015 cm; letter_color
    !con la penna 3 verrano disegnate le entita' a video blu con spessore 0.13 mm con colore nero.
    pen 3 thickness .012 cm; color 0.0 0.0 0.0; edge_highlite_color
    !con la penna 4 verrano disegnate le entita' a video verde con spessore 0.2 mm con colore rosso.
    pen 4 thickness .015 cm; color 1.0 0.0 0.0; attention_color
    !con la penna 5 verrano disegnate le entita' a video rosse con spessore 0.13 mm con colore verde.
    pen 5 thickness .013 cm; color 0.0 1.0 0.0; highlite_color
    !altre penne libere
    pen 6 thickness .02 cm;
    pen 7 thickness .02 cm;
    pen 8 thickness .03 cm;
    596
    Ti allego per esempio il mio file.
    non devi pensare al colore delle quote ma al tipo di entitą.
    41
    studente
    Catia Star-CD ProE
    grazie lollone
    un po macchinosa l'associazione che fa proE ma ora mi č molti pił chiaro
    solo un'altra cosa (vi prego non mi fustigate)
    stampando il disegno come pdf, modificando lo spessore nel pentable, non cambia lo spessore delle linee sul pdf.......per i pdf devo settare altre impostazioni?
    tnx
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Nel config.pro devi settare l'opzione pdf_use_pentable su Yes.
  • Pagina 1 di 5 123 ... UltimaUltima
    1. Simboli quote altimetriche e quote lineari
      Di ilari-marco nel forum Revit
    2. Colore quote schizzi
      Di BRM nel forum Solid Edge
    3. Risposte: 3
    4. Risposte: 0
    5. Colore filettatura
      Di rubo825 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    • Il codice BB č Attivato
    • Il codice [IMG] č Disattivato
    • Il codice [VIDEO] č Disattivato
    • Il codice HTML č Disattivato
