Risultati da 11 a 20 di 24
Discussione: LOFT CON MODELING 17.0
    848
    San Pietroni Street
    Me10,OSD,Autocad
    Per me in meglio altri non la pensano così è tutto soggettivo.
    Saluti e buon lavoro
    12
    emilia romagna
    inventor,solid works,modeling
    Citazione Originariamente Scritto da Dirotec Visualizza Messaggio
    Hai perfettamente ragione,io ho sempre lavorato con Inventor e solid works che sono molto simili tra loro,con modeling ho dovuto resettare tutte le mie conoscenze,ti dirò gli inizi sono stati molto difficili perchè usa un linguaggio ed una struttura molto differente.
    ho usato l'inviluppo per esempio,funziona bene se lo eseguo tra 2 solidi 2d con figure che contengono spigoli poichi pui creare un LC tra di loro,ma ho visto ceh se lo voglio fare fra due elissi senza spigoli non lo fa.ho guardato tra gli esempi ma non contempla niente di tutto ciò
    3551
    ND
    Citazione Originariamente Scritto da INTERCEPTOR79 Visualizza Messaggio
    ...ho usato l'inviluppo per esempio,funziona bene se lo eseguo tra 2 solidi 2d con figure che contengono spigoli poichi pui creare un LC tra di loro,ma ho visto ceh se lo voglio fare fra due elissi senza spigoli non lo fa.ho guardato tra gli esempi ma non contempla niente di tutto ciò
    Deve esserci almeno un vertice, spezza le due ellissi in un punto e collegali con una LC.
    xxx
    12
    emilia romagna
    Grazie,davvero molto gentile
    ho provato a vedere il modulo assembly,ma non trovo nulla di simille alla possibilità di costruire un assieme simile a quelle di inventor e SD...
    3551
    ND
    Servirebbe qualche dato in piu'.
    Non conosco Inventor e essevuics lo uso per pulire il laser del lettore DVD , cosa e' che non trovi?
    xxx
    12
    emilia romagna
    Inventor E Solid Works sono parametrici,pertanto hanno vincoli geometrici.
    percui quando si vogliono assemblare diversi particolari per formare un assieme(per esempio una scatola di un cambio)si apre un apposito formato file di assieme dove si importano i varif ile singoli e li si assemblano tramite vincoli parametrici
  7. #17
    3551
    ND
    con il modulo assembly lo puoi fare.
    xxx
  8. #18
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Il laser del DVD ti si sporca per colpa del kernel a olio pesante di OSD che fuma all'avviamento.
    Prima del doppio click sull'icona prova a scaldare il PC con un piccolo fuoco sotto al case.
  9. #19
    12
    emilia romagna
    ma come funziona?apro un file nuovo,vi carico i diversi particolari e poi?
  10. #20
    Utente Standard L'avatar di Superguido
    149
    Scienziato
    emilia
    Creo, Solidgenius
    Hai veramente bisogno di aiuto.....
    qui non ci sono ambiente assembly, e part, è un unico ambiente in cui si creano parti e assiemi. Le parti le puoi creare già dove devono andare, o se le carichi le posizioni con l'apposito comando in cui trovi i soliti parallel. allinea, all.asse oltre ai comandi dinamici. una volta terminato il posizionamento non rimane alcun vincolo.
    Se vuoi vincolare e simulare i movimenti ti serve il modulo advanced.
    1. COLORI RGB PER MODELING
      Di ROBERTO7 nel forum OneSpace Designer Modeling
    2. Modeling PE3
      Di Dirotec nel forum OneSpace Designer Modeling
    3. Loft
      Di Elvis nel forum NX (Unigraphics)
      Risposte: 23
    4. modeling
      Di Ema08 nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
