Risultati da 1 a 10 di 24
Discussione: LOFT CON MODELING 17.0
    12
    emilia romagna
    inventor,solid works,modeling
    Predefinito LOFT CON MODELING 17.0
    ciao a tutti,ho sempre usato inventor e solid works nella versione 2010,al momento sto imparando ad usare modeling 17.0.ora è un pò che cerco di eseguire loft con quest'ultimo programma,ma non riesco a trovare una funzione equilìvalente ai loft eseguibili con Inventor e Solid Works.qualcuno sa spiegarmi come farli e la procedura da seguire?
    12
    emilia romagna
    ho anche altri quesiti da rivolgere a chi ha esperienza con questo programma.
    con Inventor e SD se modifico il disegno 3d in automatico la messa in tavola sia ggiorna in automatico,c'è una fonzione del genre con modeling?
    Utente Standard L'avatar di Andy-manager
    206
    cad manager
    CoCreate
    Citazione Originariamente Scritto da INTERCEPTOR79 Visualizza Messaggio
    Vorrei sapere come fai ad usarla che deva ancora uscire la 17.....
    12
    emilia romagna
    Citazione Originariamente Scritto da Andy-manager Visualizza Messaggio
    mi risulta sia già disponibile:
    http://www.ptc.com/products/cocreate.../whats-new.htm
    io avrei bisogno che qualcuno mi spiegasse come si fanno operazioni equivalenti ai loft di SD
    465
    Chiedo scusa per la mia scarsa conoscenza dei termini comuni del 3D ma se non erro il loft nella versione italiana di Cocreate si chiama "Rototraslazione".
    Per fare una rototraslazione necessiti di una sezione e di una linea media.
    Quindi disegnerai in un piano di lavoro la tua sezione, che ovviamente per Cocreate deve essere un profilo chiuso, e poi la tua linea media che potra essere formata da diversi elementi 2d, come geometri di uno o più piani, spigoli di un solido, o spline cioé linee 3d nello spazio.
    Ora per attuare il comando si va in geomatria libera, menù aggiungi materiale rototraslazione +, a questo punto apparirà un menù in cui scegliera il tuo PL (cioé il piano contenente la sezione) e la tua direttrice, cioé la tua linea media. Nel menù a tendina ci sono anche altre opzioni ma io ho usato sempre per direttrice. A volte Cocreate è un po' noioso quindi è meglio che la direttrice sia circa ortogonale al PL e che ci siano autointersezioni. Se devi ottenere un solido circa autointersecante in cui la sezione è grande rispetto alle curve della direttrice, togli la spunta su verifica parte. Dalla versione 16.00 anche se le direttrici hanno spigoli vivi senza raccordi va tutto bene, prima faceva un po' di storie.
    ma tu ed io saremo sempre due persone diverse ed è questa la tua ricchezza.
    12
    emilia romagna
    Citazione Originariamente Scritto da Kaji Visualizza Messaggio
    grazie per avermi risposto!
    quella che mi hai descritto in inventor e in SD corrisponde ad uno sweep,cioè data una figura 2d e data la sua traiettoria si crea un solido lungo la direttrice.
    il loft invece e la creazione di un solido generato da una o più geometrie 2d su piani diversi
    848
    San Pietroni Street
    Me10,OSD,Autocad
    Quello che cerchi è l'invuluppo stesso menù comunques se segui l' help ci sono degli esempi che ti fanno capire il funzionamento.
    Saluti e buon lavoro
    12
    emilia romagna
    Citazione Originariamente Scritto da Dirotec Visualizza Messaggio
    grazie!
    ci sono altre cose che non riesco ancora a padroneggiare bene:
    in Inventor e Soli Works c'è lapossibilità di creare assiemi vincolando i particolari tra loro.in modeling come si attua?
    848
    San Pietroni Street
    Me10,OSD,Autocad
    Non so se si può fare (forse avendo la licenza dell' Assembly) ma scusa non fai prima a farti fare una dimostrazione da qualche rivenditore. Guarda che rispetto agli altri due che conosci OSD sta su un altro pianeta per non dire galassia.
    12
    emilia romagna
    in meglio o in peggio?
    1. COLORI RGB PER MODELING
      Di ROBERTO7 nel forum OneSpace Designer Modeling
    2. Modeling PE3
      Di Dirotec nel forum OneSpace Designer Modeling
    3. Loft
      Di Elvis nel forum NX (Unigraphics)
      Risposte: 23
    4. modeling
      Di Ema08 nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
