Risultati da 21 a 30 di 37
  1. #21
    952
    Romagna
    (non ho provato la macro)
    il problema delle dipendenze è solitamente:
    - il programma è meglio se parte da un percorso tipo c:\... e non di rete \\server....
    - nella stessa directory devono essere presenti gli interop.*.dll che sono i riferimenti di .NET (una volta non servivano in vb e venivano usate le classi di sistema del programma registrate come oggetti COM)
    - per alcuni programmi fatti in casa in .NET viene consigliato di copiare gli interop.*.dll in c:\windows\assembly (detto GAC mi pare) che è una cartella speciale che mi ricorda un po' l'uso dei font... che bisogna copiarli lì per registrarli nel sistema.
    Hope it helps. GV
  2. #22
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Effettivamente lui non trova l'interop di Revision Manager il che è strano xkè nello zip l'ho messo e quindi è nella stessa cartella dell'eseguibile cioè nel primo posto dove l'exe va a guardare per trovarsi le dll. Quindi è strano.
    Cacciatorino prova a controllare che questa dll sia nella cartella dell'eseguibile ed eventualmente prova a fare come suggerito da vespa. Se non va fammi sapere che provo a ricompilare in altra maniera. Anche se non saprei come. Sul Borland c++ c'era la possibilità di creare un monolite :dentro all'eseguibile ci mettevo anche le dll così non mi serviva nient'altro. Ma non ho trovato come e SE si può fare col visual basic.
  3. #23
    9340
    Citazione Originariamente Scritto da Leso Visualizza Messaggio
    No, la dll era assente. Dopo avercela messa a mano prendendola dalla cartella dell'installer, ora il programma funziona.
    Non se puo' essere un problema, ma la prima volta che ho eseguito l'installer ho usato la funzione "esegui come..." dandolgi i permessi di admin (ero loggato come user), poi dopo ho riprovato essendo loggato a windows direttamente come administrator, ma rilevando sempre lo stesso problema.
    Non ho porvato a mettere la dll dentro \windows\assembly\ appena ho tempo faccio una prova a vi comunico il risultato.
  4. #24
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Scusate ho sbagliato io: non avevo messo nel setup la dll. Pardon.
    Riuppo...
  5. #25
    9340
    Riuppo...
    Ok, ho aggiornato il link nel primo messaggio. Grazie per l'assistenza efficiente e sollecita....
  6. #26
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Altro che ziemenz
  7. #27
    9340
    Una piccola info:
    Mi e' capitato di applicare la macro ad un assieme che conteneva collegamenti interrotti (facenti riferimento a dischi inesistenti).
    In questo caso la macro si blocca con un messaggio di "eccezione non gestita", se dovesse capitarvi controllate con RM se i link dell'assembly sono corretti.
  8. #28
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Uhm...a questo non avevo pesato.
    "Presto" sarà rilasciata una versione 1.2
  9. #29
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Eccoci qua con la 1.2
    Non fa cose straordinarie, però almeno adesso l'applicazione avvisa che c'è questo problema e poi continua col resto dei file.
    Oggi ho particolarmente voglia di ca..eggio, non so se si era capito
    Grazie a caccatorino che aggiornerà prontamente il link sulla prima pagina
    P.S.: in teoria sono riuscito a inglobare la dll del file eseguibile...ma datemi conferma gentilmente.
  10. #30
    Utente Standard L'avatar di a.belloni
    139
    P.M. tuttofare
    Leso visto che la giornata e così e ti riesce lo scrivere macro per SE voglio chiederti se riesci a farne una che legga la massa e la riporti nella tabella variabili in modo da poter utilizzare il dato per ricavare lo sviluppo
    (vedi tubi sagomati)
    A.Belloni
    .... ognuno di noi ha ciò che si merita
    1. 1a cartella per parti + enne per assiemi? (no pdm)
      Di claudio71 nel forum Solidworks
    2. Cartella Lavoro Principale Ansys 11.0
      Di ansys nel forum Ansys
    3. Win: Inserire password in una cartella
      Di stef_design nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
      Risposte: 16
    4. Cambiare cartella di lavoro ad un assieme
      Di phoenix78 nel forum Inventor
    5. stampare in automatico tutta la cartella ???
      Di emanuele77 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
