Risultati da 11 a 20 di 37
    9338
    L'ho provata su un assieme padre che contiene vari sottoassiemi annidati e funziona perfettamente!
    Grazie mille!
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Ottimo! Sono contento di essere stato utile
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    Grazie leso.
    Anche da me si dice "meio de un pugno in te un ocio"
    9338
    Ciao Leso,
    una piccolezza: sul mio V18 DD la macro non mi sposta i file cfg (li eliminassero 'sti file prima o poi!).
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    In realtà non li sposta con nessuna versione perchè non l'avevo previsto...
    Ci penso un po' su e quando ho un attimo correggo.
    Grazie per l'avvertimento intanto
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Ecco l'ho corretta. In fondo non ci voleva poi molto.
    Volevo modificare l'allegato del primo post ma non ci riesco.
    Lo rimando.
    Eventualmente gli amministratori correggeranno.
  7. #17
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Ultima versione:
    - Sistemato l'interfaccia
    - Creato il setup
    - C'è la possibilità di inserire la cartella delle tavole per fare in modo che vengano spostate in "obsolete" anche quelle
  8. #18
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da Leso Visualizza Messaggio
    Ultima versione:
    - Creato il setup
    Ciao, Ho provato ad usare la tua macro (1.1.0.0) per pulire una cartella ma quando premo su "controlla cartella" da' questo errore:
    Impossibile caricare file o assembly 'interop.RevisionManager, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=nul' u ona delle relative dipendenze. Impossibile trovare il file specificato.
    Su questo pc (Win XP SP3) ho installati:
    .Net 2, 3 e 4
    Solid Edge V18 e V20, ora registrato V18
    • Tipo File: zip log.zip (1.1 KB, 3 Visualizzazioni)
  9. #19
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Non ho idea del perchè non vada...uhm...ci do un occhiata appena ho 5 minuti e poi ti faccio sapere.
    Hai la versione a 64bit per caso?
  10. #20
    9338
    No, tutto a 32. Se ti serve un log piu' approfondito fammi sapere come generarlo e te lo invio.
    Ah dimenticavo, l'errore si genera sia come user che come admin.
    1. 1a cartella per parti + enne per assiemi? (no pdm)
      Di claudio71 nel forum Solidworks
    2. Cartella Lavoro Principale Ansys 11.0
      Di ansys nel forum Ansys
    3. Win: Inserire password in una cartella
      Di stef_design nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
      Risposte: 16
    4. Cambiare cartella di lavoro ad un assieme
      Di phoenix78 nel forum Inventor
    5. stampare in automatico tutta la cartella ???
      Di emanuele77 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
