Discussione: Pro/E Expert Machinist
    10
    Progettazione Meccanica
    Made in Italy
    Wildfire 2.0
    Predefinito Pro/E Expert Machinist
    Salve a tutti, avendo a disposizione un centro di lavoro, girovagando per le varie applicazioni di Pro/E ho trovato l'EXPERT MACHINIST che, partendo da un modello 3d e definendo il grezzo, genera i percorsi dei vari utensili.
    Qualcuno di voi l'ha già provato e/o utilizzato?
    E' un reale CAD/CAM o c'è di meglio??
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    E' un reale CAD/CAM ma devi avere la licenza. Non so dirti se c'è di meglio, non sono un esperto di CAM. Ti consiglio comunque di aggiornarti il Pro-e alla Wildfire 5.0, ci sono parecchi differenze rispetto alla ormai vetusta Wildfire 2.0.
    10
    Made in Italy
    Wildfire 2.0
    Citazione Originariamente Scritto da Prof. Visualizza Messaggio
    Ciao, Ti ringrazio per la risposta. Sai, aggiornare alla W5 non so che costo ci sia (credo rilevante!!).
    Per l'utilizzo che ne facciamo il Wildfire 2 è più che sufficiente.
    Sai dirmi +/- cosa costerebbe, a grandi linee, aggiornarsi alla Wildfire 5.0??
    Gracias
    782
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Diciamo che dovreste recuperare gli anni che non siete stati in manutenzione. Per ogni fondation xe sono circa 1800 euro all'anno. Ma per maggiori dettagli chiedi al tuo rivenditore.
    236
    stampi
    BG
    Pro-e
    Citazione Originariamente Scritto da meteora Visualizza Messaggio
    Io il cam di Pro/e lo uso da un po' di tempo (Expert Machinist non l'ho mai usato perché mi sembra solo per determinate funzioni) fabbricazione -> assieme nc (dai un occhiata all'help fabbricazione ->fabbricazione nc ) come cam non è male, un tantino ostico all'inizio perché ci sono un sacco di opzioni che ti permettono di fare parecchie cose ma nello stesso tempo lo rendono anche complesso (io tutt'ora scopro sempre qualche cosa di nuovo per potermi migliorare) per quanto riguarda l'aggiornamento alla wilfire 5.0 (io uso la wildfire 3.0) ho dato un occhiata al cam della wildfire 5.0 e onestamente non ho trovato niente di diverso o comunque non me ne sono accorto (a parte qualche menù spostato che mi ha creato delle difficoltà ) credo che per avere un sostanziale incremento di produttività bisogna impararlo al meglio più che aggiornarlo (magari facendo dei corsi)
    p-s.
    ritengo inutile cambiare la racchetta se non sai giocare a tennis
  • Segnalibri
