Discussione: Colori di sistema
    Predefinito Colori di sistema
    Dopo la modellazione, gli assiemi, la messa in tavola, il reverse ... ora sto smanettando molto per comprendere le possibilità di configurazione di Pro/E.
    Mi sono imbattuto in un problemino poco importante ... però essendo dotato di capa tosta ... vorrei capire perchè non funzia.
    Nel config.pro ho impostato il percorso di ricerca del system_colors_file
    che si chiama syscol.scl
    Dopo ho impostato l'opzione show_shaded_edges su yes
    Nel file syscol ho dato la seguente impostazione:
    SYSTEM_EDGE_HIGH_COLOR 0.000000 0.000000 0.000000
    Gli spigoli rimangono bianchi .... ho provato diverse impostazioni ma senza successo ... sempre bianchi rimangono.
    Con un valore 0.000000 0.000000 0.000000 dovrebbero essere neri.
    In che cosa sbaglio ?
    Danke.
    588
    in sviluppo
    Spider FreeCell Pro_E
    lo spigolo nero riesco ad ottenerlo solo sul colore di default (vedere pdf).
    Negli altri casi rimane una tonalità dl colore della parte.
    Si è arrivati ad una conclusione simile in queso link http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=159
    Purtroppo non ho più avuto tempo per provare altre soluzioni;constatai il tuo stesso problema e avrei dovuto parlarne con l'assistenza.
    Ultima modifica di apple; 31-01-2008 alle 18: 51
    Utente poco attivo L'avatar di GeorgE_BesT
    6
    Designer
    Bellagio
    Pro/E
    Se cambi il colore della parte ti compaiono di un altro colore.
    Ho speso molti soldi in donne, alcool e macchine sportive, il resto l'ho sperperati.
    Non sono mai stato in spiaggia, per arrivarci dovevo passare davanti a un bar e mi sono sempre fermato prima di raggiungere l'acqua.
    George Best
    1. Famiglie di sistema
      Di cesco nel forum Revit
    2. Differenza fra colori sul monitor e colori stampati
      Di EdgarVillier nel forum Allplan
    3. Risposte: 2
    4. Sistema di coordinate
      Di LukeSkywalker nel forum OneSpace Designer Modeling
    5. Opzioni del sistema
      Di marco_designer nel forum Solidworks
