Risultati da 1 a 10 di 39
    105
    impiegato
    Solidworks
    Predefinito Variabili Solidworks/solidedge
    volevo chiedere se qualcuno sapeva dell'esistenza di un comando simile alle variabili paritetiche in soldworks.
    Per chi non lo sapesse in Solidedge funziona così:in un assieme padre seleziono un sottoassieme e gli posso cambiare le variabili o parametri(quote, distanze, ecc..)
    Qualcuno sa come fare la stessa cosa in solidworks? io ci ho provato ma non ci sono riuscito.ok si possono cambiare le configurazioni, ma se ad esempio voglio regolare 3 distanze in 3 sottoassiemi dovrei lasciarli liberi o avermi già creato le configurazioni con i valori.
    Se qualcuno può aiutarmi gli sarei tanto, ma tanto grato!!
    grazie a tutti ciao
    9338
    Se non ricordo male, ed e' possibile dato che sono alcuni mesi che non metto le mani su swx, puoi accedere alle features di ciascuna parte senza necessita' di entrare in modifica parte, come invece avviene in solid edge. Basta espandere la parte nell'albero dell'assieme per avere a disposizione le features da modificare. Questo rende parzialmente superfluo l'uso delle variabili paritetiche, immagino.
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Sono curioso, mi spieghi come/quando si usano queste variabili paritetiche?
    3731
    Modena
    Citazione Originariamente Scritto da erik.bo Visualizza Messaggio
    Non conosco SE quindi non ho mica capito cosa non riesci a fare con SWX.
    Non credo sia cambiare quote o vincoli di parti e sottoassiemi dall'assieme principale, perchè per fare quello basta appunto selezionare quote o vincoli, ovunque siano annidati, e poi cambiarli
    9338
    Servono per poter modificare una parte/sottoassieme in contesto di assieme senza doverla aprire in editing, anche se l'editing della parte la puoi fare anche nel contesto d'assieme.
    http://www.youtube.com/watch?v=zUPp517hE_I
    Praticamente con il comando "variabili paritetiche" ti si apre la tabella variabili di quella parte/sottoassieme che ti interessa e da tastiera puoi modificare i PARAMETRI (adesso qualcuno che conosciamo bene potrebbe svenire) e la parte si modifica istantaneamente.
    Effettivamente sotto questo aprticolare aspetto SWX e' piu' agile, anche se a volte un po' a rischio: una volta ho fatto click su una parte e premuto "canc" perche' volevo eliminarla dall'assieme, ma siccome avevo fatto click su una filettatura cosmetica maschio invece che su una faccia della parte, lui mi ha cancellato la filettatura dalla parte invece che la parte dall'assieme! Questo con SE non sarebbe stato possibile perche' quando sei in assieme non puoi selezionare features o facce di aprti, ma solo le parti intere, tranne quando stai facendo posizionamenti o eseguendo misurazioni ovviamente.
    3731
    Modena
    Ah ho capito. Ricordo che quando provai SE (la V14 forse..) in assieme col clic veniva selezionato l'intero componente.
    Per "Erik.bo" : con SWX hai l'accesso diretto alla modifica delle feature, vincoli dell'assieme, del sottoassieme, di singoli sketc. Clic col destro su una faccia e trovi "modifica sketch" "modifica feature" "modifica vincoli ecc anche se sei in una parte annidata dentro qualsiasi sottoassieme.
    3551
    ND
    Questa la attacco al muro incorniciata e quando viene il Medico gliela mostro come prova che sono sano e di robusta costituzione, mentre in giro ci sono dei pazzi scatenati che si "autoreferenziano" creandosi problemi da incubo per poter poi dimostrare di essere in grado di risolverli con tecniche da "lavaggio del cervello".
    P.S.: arrestare, vi dovrebbero mettere dentro!
    xxx
    3731
    Modena
    ROTFL !!
    9338
    Aho', vedi un po' se te riesce questo co quer trabbiccolo che t'aritrovi:
    http://www.youtube.com/watch?v=Cdw8n1BSP4U
    3551
    ND
    Ma che ce vo'!!!
    Fai 10 ruote dentate "a piacere", crei un filmatino con workshop dove fai un bel "merge" con effetto "fusion" e sei a posto!
    Fatemi una domanda piu' complicata, con questa non mi ci metto nemmeno!
    xxx
    1. Utilizzo di Catia V5 provenendo da SolidWorks e SolidEdge
      Di haga78 nel forum CATIA V5 Documentazione e Formazione
    2. SolidEdge + FEM
      Di Matteo nel forum Solid Edge
    3. da NX a solidedge
      Di KAKAD nel forum NX (Unigraphics)
    4. Solidworks - Inventor - SolidEdge - Think3
      Di raffa86 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 23
    5. Progettista meccanico SolidWorks, Catia V5, SolidEdge, Proe
      Di GB Services nel forum Ricerca di lavoro
