    4
    pro/engineer
    Predefinito Coclea con taglio feature grapho
    Ciao a tutti...c'è qualche guro che mi può aiutare con un tutorial o spiegazione per realizzare una coclea con taglio che segua un grapho?
    grazie mille
    Guru ... non "guro".
    Perchè la vuoi fare da grafo e non con delle sweep elicoidali ?
    4
    pro/engineer
    ma la sagoma del taglio viene fedele alla realtà? mi serve per analizzare alcune cose
    Se ci fai capire esattamente cosa ti serve (uno schizzo a mano o una foto) ... qualcuno di noi riuscirà a risponderti.
    4
    pro/engineer
    si scusa se ho ti rispondo solo adesso... ti allego un modello giusto per esempio...il mio dubbio è...se tu guardi il modello in pianta, come se fossi l'utensile della macchina,( ti ho anche skectato la sezione di taglio) il taglio che genera pro/e con la sweep elicoidale, è quello reale? Viene riportato il tallonamento dell'utensile della fresa durante il suo avanzamento per scavare il canale con questa feature? Invece il grapho potrebbe darmi maggiore chiarezza? Se si, potreste spiegarmi come fare che non capisco bene la procedura?
    grazie mille di tutto
    ciao ciao
    1. Trasportatori a coclea
      Di Marco74 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Progetto coclea
      Di Massimo1409 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Coclea
      Di Devis nel forum Solidworks
    4. Aggiunta di una feature ad un raggruppamento di feature
      Di folle76 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Taglio normale lamiera per taglio laser
      Di PLOTTER83 nel forum Inventor
      Risposte: 20
