Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Gestione materiali
    49
    utensiliere??
    piemonte
    CAD affilatrici
    Predefinito Gestione materiali
    Buongiorno a tutti, ero indeciso sulla sezione in cui postare, spero questa sia la più consona. Cito http://www.3ds.com/it/products/catia...5/catia-v5r20/
    "Gestione dei dati dei materiali compositi nel formato STEP standard
    e aumento della produttività con Light Manufacturing Part Generation
    CATIA V5R20 è la prima soluzione che supporta i dati dei materiali
    compositi all’interno del formato STEP standard. L’archiviazione a
    lungo termine dei dati dei compositi diventa così un procedimento
    praticabile, soprattutto nell’industria aerospaziale. Questa nuova
    funzionalità favorisce anche l’interscambio di dati fra diversi
    software CAD."
    Mi chiedo se quando si applica un materiale ad un solido, queste
    proprietà seguono il file .CATPart o se viene generato solo un link
    verso la libreria .CATMaterial, qualcuno può aiutarmi?
    Avrei inoltre anche un'altra domanda, quale parte dello STEP "regolamenta" i dati sui materiali? Ho provato a guardare sul sito ma sinceramente non ne sono uscito
    I miei dubbi nascono dal fatto che sto portanto avanti un lavoro per creare un database generalistico per i materiali metallici, ed è difficile scegliere quali proprietà includere, partire dallo STEP potrebbe essere un buon inizio a mio parere
    49
    utensiliere??
    piemonte
    CAD affilatrici
    Devo dedurre il dubbio non sia solo mio... avete idea a chi possa chiedere? Soprattutto per quanto riguarda le proprietà del catpart
    546
    Utilizzatore
    Catia V5 CAD e CAM
    Citazione Originariamente Scritto da bagaroz Visualizza Messaggio
    Strumenti/opzioni/infrastrutture/material library ................ dai un occhio li xchè puoi fare in modo che il materiale sia interno al part o venga linkato e al modificare della libreria si modificano anche i files ......... purtroppo io non ho problemi di materiali e calcoli su materiali quindi non ho mai approfondito però penso che sulla guida in linea qualcosina in + c'è
    McBramby
    546
    Utilizzatore
    Catia V5 CAD e CAM
    nel caso tu non abbia il file di help ........ ti allego una cartella compressa col file inerente i materiali ................
    McBramby
    49
    utensiliere??
    piemonte
    CAD affilatrici
    Grazie mille a tutti,
    la guida in effetti non ce l'ho, vedo se riesco a farmela dare magari insieme alla R20 (per ora siamo sulla R19, comunque recente). Anche l'opzione per il salvataggio delle proprietà è una chicca niente male.
    A mio parere avendo il link alla libreria può avere senso inserire i dati del materiale sotto forma di parametri nell'albero delle specifiche.... altrimenti sarebbe solo una duplicazione dei dati.
    Sempre a mio parere sono pochi i parametri che ora si possono gestire, per un materiale isotropo ad esempio ho solo moduli di Young, di Poisson, densità, limite di proporzionalità e coeff. di dilatazione termica
    1660
    Svizzera
    noi di solito applichiamo il materiale "senza" collegamento con la libreria.
    Cosi'facendo evitiamo un sacco di traffico di informazioni inutile in rete, visto che il materiale non cambia tutti i giorni....
    546
    Utilizzatore
    Catia V5 CAD e CAM
    quoto ........................
    McBramby
    49
    utensiliere??
    piemonte
    CAD affilatrici
    ottimo, io in un'ottica PLM e MBD (l'argomento vero e proprio del mio lavoro di tesi) avrei pensato di inserire le proprietà del materiale nell'albero delle specifiche con il link verso la libreria, però non mi ero posto il problema del traffico sulla rete, soprattutto considerando che i parametri che vorrei considerare sono molti di più di quelli attualmente gestiti
    1. Gestione Costi in SE 18
      Di Lotus88 nel forum Solid Edge
    2. Gestione terreno
      Di bruno megali nel forum Revit
    3. Gestione proprietà nel DFT
      Di sbronzo79 nel forum Solid Edge
    4. Gestione cartelle
      Di Druck nel forum Solidworks
    5. Gestione Mouse
      Di Shaba nel forum OneSpace Designer Drafting / ME10
