    9341
    Predefinito [Part] condizionare variabile di soppressione
    Ho associato ad una certa feature una variabile di soppressione, che come noto attiva o sopprime una feature a seconda che il suo valore sia 0 oppure 1.
    Fin qui' tutto bene, solo che ora vorrei che questa variabile di soppressione fosse a sua volta dipendente da un'altra variabile, e precisamente assumere il valore 1 se la variabile "L" e' sopra una certa entita', oppure 0 se e' sotto, esempio:
    IF L > 80
    THEN var_sopp=1
    ELSE var_sopp = 0
    Ho spulciato la guida ma non ho trovato il modo di fare cio', se non associando un foglio excel al modello o usando visualbasic, cose che sono entrambe fuori dalle mie possibilita', anche se per motivi diversi.
    consigli?
    9341
    Mi hanno risposto sul forum americano:
    mettendo nella tabella variabili l'espressione:
    var_sopp = abs(DIA>80)
    automaticamente il soft rispetta la condizione cercata.
    2764
    In qualche discussione avevo fatto diversi esempi su come creare condizioni nelle variabili. In pratica il valore restituito da ABS è 1 se il risultato della formula all'interno delle parentesi è vera e 0 se è falsa. Detto questo combinando diverse variabili si possono ottenere dei risultati interessanti.
    Se trovo la discussione in cui ne parlo ti mando il link.
    Cintura nera di solid edge
    9341
    Ora che me lo dici effettivamente ricordo anche io che avevi caricato questi esempi, ma ora cercando con ABS come parola chiave non viene fuori niente, forse era prima del big crash.
    Utente Junior L'avatar di meboll
    55
    Tiro linee e genero truciolo
    Solid Edge ST3, TopSolid'Cam 2010, Goèlan 5.7, Eureka
    Buongiorno ragazzi, provo di dare il mio contributo, vediamo se risulto utile: mi ricordavo anch'io dell'esempio illuminante fornito da Be_On_Edge, ho cercato ed è emersa questa discussione riguardo alle variabili di soppressione, provo di cercare meglio e di ripescarne delle altre.
    http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...ight=variabile
    Saluti!
    1. rappresentazioni semplificate: soppressione feature assieme
      Di oldtripe nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
      Risposte: 32
    2. Congelamento o soppressione automatica in caricamento delle feature
      Di BerAnd nel forum Creo Parametric - Configurazione
    3. part speculare con riferimento ad un altro part
      Di cliff23 nel forum CATIA V5 vari
    4. soppressione zeri finali
      Di matteo calzaferri nel forum Solidworks
    5. Pro/Program soppressione di feature
      Di Ozzy nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
