Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Sviluppo tubo curvo
    61
    metalmeccanico
    solidworks
    Predefinito Sviluppo tubo curvo
    Buongiorno a tutti, qualcuno ha mai sviluppato una curva di tubo che parte da una lato con una sezione rettangolare ed io ho una misura di 586x1288 e dall'altra con una sezione tonda con un diametro 1040mm il tutto spessore 5 mm, il tutto lo calandreremo con una piegatrice. Grazie
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da Devis Visualizza Messaggio
    Se posti un disegno si capisce meglio.
    Ma se è "una curva" non lo fai con lamiera calandrata/piegata.
    3690
    Piemonte (CN)
    Se invece quello che cerchi è una cosa del genere:
    allora "si può" fare.
    3921
    Mi pare di aver capito che sia una sorta di tramoggia su triettoria curva. Se è così non è fattibile con swx in un pezzo solo. Devi decidere di spezzare in più pezzi ed approssimare la geometria o ricorrere all'imbutitura con gli appositi applicativi.
    3690
    Piemonte (CN)
    Se è così non è fattibile con swx in un pezzo solo. .
    ..ma nemmeno con una piegatrice.
    61
    metalmeccanico
    solidworks
    Buongiorno, vi ho fatto un schizzo per capire come deve venire il pezzo, diciamo che ho disegnato in maniera grossolana la sezione, non è detto che si riesca in un solo pezzo ma magari sono 2 -3 -4. Spero che riusciate a darmi una soluzione. Grazie
    3690
    Piemonte (CN)
    Aah, ecco..
    No, in un solo pezzo non ci riesci di sicuro, almeno non di piegatrice e calandra (e il disegno è l'ultimo dei problemi).
    Comunque con un po' di mestiere ci si arrangia ugualmente. Guarda qualche esempio di possibili "assemblati":
    Assem2.JPG..questa è leggermente più "ardita", il programma fatica a digerire quel "cono" e pur riuscendo a svilupparlo non rende le linee di piegatura (è una forzatura; per il loft servirebbero gli schizzi su piani paralleli e coassiali), ma volendo come vedi lo fai.
    Se però potessi allungare quel segmento inferiore che ora è 143mm e di conseguenza diminuire il raggio di curvatura, forse la soluzione migliore sarebbe questa:
    Se ti possono servire ecco i files nativi:
    CURVA QUADRO TONDO.rar
    Saluti e buon lavoro
    2822
    Pane e lamiera
    Complimenti Marco, la soluzione 3 è quella più produttiva, il cono
    è regolare e relativamente facile da realizare con la piegatrice.
    61
    metalmeccanico
    solidworks
    Complimenti a tutti in particolar modo a Marco, che la soluzione n. 3 credo sia perfetta. Questa mattina sentirò questo ingeniere di questa azienda, spero non mi dia problemi. Ancora grazie
    1. Problema sviluppo tubo
      Di marco_180 nel forum Inventor
    2. Sviluppo tubo con correnti saldati
      Di GiGa nel forum Inventor
    3. Come quotare Tubo Curvo?
      Di Maverick83 nel forum Solidworks
    4. sviluppo tubo in md3
      Di TINO nel forum Thinkdesign
    5. sviluppo tubo calandrato
      Di gerod nel forum Progettazione meccanica - forum generale
