Pagina 5 di 5 PrimaPrima ... 345
Risultati da 41 a 45 di 45
Discussione: Aiuto Lamiera
  1. #41
    2014
    194
    piemonte
    Solidworks 2014 e 2016
    Salve a tutti, ho provato a leggere questa discussione per capire se era il caso che mi creassi una taballa per le piegature,non vorrei scordarmi prima o poi di modificare il fattore k.. ovviamente non ne ho mai fatta una prima.
    in base a delle prove ho trovato un fattore k costante che va bene per lamiere da spessore 4mm fino a 20mm.. però deve essere uguale a 0 per lamiere da 3mm in giu..
    il raggio di piega deve essere sempre 0.1 per tutti gli spessori..
    (magari non è realistico ma funziona.. corrisponde con gli sviluppi in 2d che abbiamo sempre fatto..)
    come mi consigliereste di fare??
    saluti
  2. #42
    2014
    194
    piemonte
    ho controllato, non ci sono tutorial che spiegano come creare sta benedetta tabella,ci sono tabelle simili..
    in pratica vorrei lasciare a 0 il fattore k per spessori fino a 3mm e impostare un determinato valore, che è sempre lo stesso, per gli spessori da 4mm in su.. mantenendo lo stesso raggio di piega 0.1.
    Tutte le tabelle che vedo, anche quelle che installa solidworks sul pc sono complicate e non ci capisco niente, chiedono dati tipo il rapporto tra raggio e spessore.. O_O dai ma che tabelle sono queste???
  3. #43
    2014
    194
    piemonte
    raga ma almeno si può fare???
    come fate a impostare le tabelle che scaricate su internet in modo da farle leggere a solidworks, ne ho aperta una e le caselle non hanno funzioni allegate, sono solo caselle con del testo dentro, come faccio a fare quella che serve a me???
    Allego foto
    in alternativa mi andrebbe bene anche poter dire di quanto ogni singola piega deve ritirarsi in base allo spessore,raggio e ai gradi.. ma rimane sempre il problema che non so come fare a impostare la tabella..
    tutorial non ce ne sono.
    credevo si facesse prima a fare quella col fattore k comunque..
    help
  4. #44
    2822
    Pane e lamiera
    Si, è possibile farlo.
    Io personalmente uso il fattore K e a questo proposito ti invito a leggere questa discussione, traine le tue riflessioni:
    http://www.cad3d.it/forum1/threads/3...hlight=fattore
  5. #45
    2014
    194
    piemonte
    ho letto tutta la discussione, la tabella come volevo farla io non ci sono riuscito, non ho trovato spiegazioni su come farla..
    ne ho fatta una usando il preset deduzione piega e in base a spessore angolo di piega e raggio ho messo i ritiri della lamiera rilevandoli dal precedente fattore k che utilizzavo..
    funziona ma ho certi problemi: il principale è che se creo un orlo (piega schiacciata in questo caso) su un bordo qualsiasi il raggio che crea è 0,05; questo raggio ha una colonna dedicata nella mia tabella quindi non dovrebbero esserci problemi..invece mi dice che non è valido il valore di deduzione piega.
    Il valore di ritiro che ho impostato per 180° è uguale a quello da 90° in su.. non capisco che problemi abbia.
    se qualcuno mi spiega se no come creare la tabella coi fattori k provavo anche così a vedere se gradisce di più solidworks..
  • Pagina 5 di 5 PrimaPrima ... 345
    1. aiuto per lamiera forata
      Di hrodebert nel forum Inventor
    2. Un aiuto in lamiera
      Di LuiVerde nel forum Inventor
    3. Aiuto sviluppo lamiera
      Di lollone nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. aiuto scatola lamiera
      Di alexco88 nel forum Inventor
    5. aiuto per sviluppo lamiera
      Di maxlor nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
