Pagina 4 di 5 PrimaPrima ... 2345 UltimaUltima
Risultati da 31 a 40 di 45
Discussione: Aiuto Lamiera
  1. #31
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da matteo84 Visualizza Messaggio
    ora che vedo meglio l'immagine esempio M3 è perfetto , come lo hai realizzato puoi postarmi la parte in modo che vedo le funzioni??
    No problem...
  2. #32
    20
    SolidWorks 2010
    si, forse non mi sono spiegato bene il risultato finale è come l'esempio che ha postato Mike (esempio M-3) , io ho paperto il file che tu mi hai inviato ed ho visto che non è stato creato con funzioni di lamiera , ora ti chiedo è possibile avere lo stesso risultato usando funzioni lamiea ? ( può andare bene anche cosi ma volevo capire se è un limite di S.W ).
    Matteo
    Matteo
  3. #33
    2822
    Pane e lamiera
    Matteo
    Matteo
    Come già detto da altri, le imbutiture non vengono sviluppate in
    solidworks, ho sentito di programmi che lo fannon ma non saprei.
    Uno dei modi di disegnarlo come lamiera è quello che ti ho postato insieme
    alla conchiglia.
    E' prerogativa delle funzioni lamiere avere delle fenditure, quindi flangie separate.
    Spero di essere stato chiaro.
  4. #34
    2098
    Matteo
    Matteo
    Per ottenerlo con funzioni di lamiera devi aprire 4 dei raccordi superiori che uniscono il fondo alle pareti laterali. O ancora meglio, fare il solido "pieno" e senza raccordi e aprirlo con il nuovo comando "Converti in lamiera" (guarda l'help su questa funzione: e' proprio un caso perfetto per quello che devi fare).
    2 saldature e il pezzo si fa di semplice piegatura. Molto, ma molto piu' economico di uno stampo, ma limitato se e' una produzione o si richiede una elevata tenuta meccanica o valenza estetica.
    Tieni presente il fatto che se lo fai di imbutitura il bordo delle due ali non sara' mai parallelo e diritto, a causa dello sviluppo approssimato necessario e dovra' essere rifilato. Ci sono altri modi per averlo perfettamente piano, ma implicano stampaggio con premilamiera e rifilo con tranciante.
    Per ottenere lo sviluppo approssimato servono programmi come Blankworks o Logopress, ma ti danno anche loro uno sviluppo approssimato, utilissimo per sapere da dove partire, ma che comunque vi obblighera' a lavorare per tentativi, visto che basta cambiare la lamiera, cambiare lubrificazione, velocita' pressa, o quant'altro e il pezzo non verra' come il precedente.
    Gli spessori non saranno poi costanti causa stiratura, tenetelo presente in caso di pezzi strutturali e sara' fortemente incrudita.
    Saluti, Stefano.
  5. #35
    20
    SolidWorks 2010
    Grazie per la risposta, io ho provato a prendere il disegno fatto da Mike (esempioM-3) eliminando i raccordi per poi convertirlo in lamiera ma quando cerco di convertire le due "ali " dell'imbutitura mi converte solo una parte ottenendo un risultato che non è quello voluto..
  6. #36
    2822
    Pane e lamiera
    Impossibile...
    Scusa... non ho resistito...
  7. #37
    20
    SolidWorks 2010
    Mike, non mi sono spiegato .. scusatemi !!
    Non ho detto che non è possibile ma che il risultato non è quello voluto cioè un'imbutitura , se guardi l'ultimo disegno da te postato vedi che la prima parte è piegata ma poi una parte non è unita ... per questo motivo io dico che il risultato non è quello voluto ... cmq Grazie per il tempo dedicato, ogni giorno apprendo sempre di + ..
  8. #38
    3690
    Piemonte (CN)
    il risultato non è quello voluto cioè un'imbutitura , se guardi l'ultimo disegno da te postato vedi che la prima parte è piegata ma poi una parte non è unita ... per questo motivo io dico che il risultato non è quello voluto ... ..
    Infatti,
    ma perchè quello che richiedi non è possibile ricavarlo da "lamiera piegata", per questo SWX non te lo fa in lamiera.
    Se ti è sufficiente il risultato del fnito lo modelli con i classici strumenti "solidi" o volendo con i punzoni di formatura; quoti il tutto alla bisogna e lo passi all'imbutitore che ricaverà quanto gli serve.
    Ma se ti serve il "costruttivo" dovrai passare ad altri programmi e una buona dose di esperienza nel settore (i calcoli per forme e dimensione degli imbutiti si son sempre fatti a "mano", nel Manuale per tecnici e tracciatori..(?) della Hoepli trovi delle buone ed "antiche" indicazioni).
    Non è un limite ma proprio un plug-in che SWX non ha.
  9. #39
    2822
    Pane e lamiera
    Infatti,
    Ma... allora non sono l' unico ad avere quei manuali... meglio della bibbia !!
  10. #40
    20
    SolidWorks 2010
    ok siete stati chiari...
    A questo punto disegnerò i pezzi con gli strumenti " solidi" e poi invierò i disegni in questo modo.
    Grazie a tutti
  • Pagina 4 di 5 PrimaPrima ... 2345 UltimaUltima
    1. aiuto per lamiera forata
      Di hrodebert nel forum Inventor
    2. Un aiuto in lamiera
      Di LuiVerde nel forum Inventor
    3. Aiuto sviluppo lamiera
      Di lollone nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. aiuto scatola lamiera
      Di alexco88 nel forum Inventor
    5. aiuto per sviluppo lamiera
      Di maxlor nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
