Pagina 2 di 5 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
Risultati da 11 a 20 di 45
Discussione: Aiuto Lamiera
    3690
    Piemonte (CN)
    Diverso è il discorso se tu disegni ed i pezzi li fai piegare in una ditta esterna.
    Dovrai chiedere a loro quanto ritirano le pieghe.
    In questo caso fornisco solo il disegno del finito/piegato. Devono rispettarmi forma e dimensioni.
    Affari loro ricavare gli sviluppi; se è una ditta seria avrà un UT e/o l'esperienza per arrivare al risultato.
    Questo per evitare contestazioni alla consegna: <<il pezzo è fuori misura perchè il tuo sviluppo non era corretto>>.. eccerto, ma sei tu il piegatore, io che ne so quali sono i tuoi standard e le tue attrezzature?
    Se vedi problemi o il pezzo è irrealizzabile così come richiesto, mi avvisi prima e si vedrà di arrivare insieme ad una soluzione.
    Ovviamente anche io in officina da noi mi son fatto tutti i provini ed i nostri risultati sono ormai consolidati. Ma con tutte le variabili in ballo non me la sento di utilizzare i miei dati "pari pari" per i fornitori esterni.
    20
    SolidWorks 2010
    RE_SOLIDWORKS dimentica la mia domanda, ho capito basta aprire l'albero delle funioni e modificare il raggio di piega nella piegatura desiderata.. sono un pirla....
    Siete stati tutti gentilissimi e utilissimi....
    Grazie a tutti e buon week !!
    2822
    Pane e lamiera
    Io lavoro con aziende alle quali ho fornito i miei fattori k e disegnano
    i pezzi con i parametri che usiamo noi per piegare i loro pz...
    3690
    Piemonte (CN)
    Alla fine anche io con "aziende amiche".
    Ma alle verifiche del pezzo realizzato un po' tremo sempre
    3690
    Piemonte (CN)
    ..ma poi se li piegano loro o li danno da fare a te?
    2822
    Pane e lamiera
    Per contenere i costi, su articoli semlpici, ci forniscono i disegni
    in formato swx e noi ricaviamo il dxf da lavorare con il laser o il taglio ad acqua.
    Naturalmente gli facciamo sia il taglio, la piega e l' eventuale assemblaggio (saldatura e satinatura).
  7. #17
    3690
    Piemonte (CN)
    ..abbè. allora bella forza
    Certo che se disegnano con i tuoi parametri i pezzi che costruirai tu non ci potranno essere errori/incomprensioni.. salvo l'incognita del disegnatore distratto del lunedì mattina
  8. #18
    20
    SolidWorks 2010
    Ciao a tutti , acora io e ancora una domanda sulla lamiera, io dovrei realizzare un'imbutitura di una parte già piegata , non so se è possibile con sldw.
    In allegat aggiungo un'esempio di un pezzo piegato , sul piano superiore voi trovate uno schizzo con delle linee tratteggiate che delimitqano la zona che io vorrei piegare a 90°.
    Qualcuno di voi mi può dare consigli su come realizzarla ?
    Matteo
  9. #19
    2822
    Pane e lamiera
    Da quello che ho capito intendi così ?
    Oppure proprio un imbutitura ?
    Io se devo relalizzare un pezzo del genere lo disegno così e faccio
    saldare la fenditura.
  10. #20
    20
    SolidWorks 2010
    Ciao Mike
    Grazie per la risposta, diciamo che il risultato finale è proprio cosi, ma tutto deve uscire da un'imbutitura per rendere il pezzo più solido. ( il pezzo è stato realizzato così)
    Spero che con S.W sia possibile !!
    Matteo
  • Pagina 2 di 5 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
    1. aiuto per lamiera forata
      Di hrodebert nel forum Inventor
    2. Un aiuto in lamiera
      Di LuiVerde nel forum Inventor
    3. Aiuto sviluppo lamiera
      Di lollone nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. aiuto scatola lamiera
      Di alexco88 nel forum Inventor
    5. aiuto per sviluppo lamiera
      Di maxlor nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
