Pagina 1 di 5 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 45
Discussione: Aiuto Lamiera
    20
    SolidWorks 2010
    Predefinito Aiuto Lamiera
    Ciao a tutti
    Ho un problema con S.W 10 , devo quotare una parte creata in lamiera (utilizzando la funzione piegatura di schizzo ) , ma le quote che io ho inserito nel disegno di parte per creare la piegatura , non corrispondono a quelle inserite nel disegno ( ho usato il virtual sharp per prendere il centro ).
    Come devo fare ??
    Grazie in anticipo per le risposte che mi darete !!
    20
    SolidWorks 2010
    ho Risolto ..
    grazie cmq
    20
    SolidWorks 2010
    Ciao, credevo di avere risolto invege nulla... qualcuno di voi ha voglia di perdere 5 minuti e spiegarmi come devo quotare questo pezzo, vorrei capire come rilevare le quote reali dal centro della piega.
    Qualcuno di voi riesce ad aiutarmi??
    3919
    Le quote reali nel centro della piega non sono rilevabili perchè sono a metà dell'arco nella fibra neutra (che tu hai settato a 0,5 dello spessore).
    Solitamente le lamiere non si modellano così, ma si parte dak finito ( sul quale si deve concentrare il progettista) per poi creare lo sviluppo in automatico.
    Sullo sviluppo vi sono le linee di piega quotabili che danno l'indicazione di dove appoggiare il coltello della piegatrice.
    20
    SolidWorks 2010
    Dato che io devo creare un'evoluzione di un pezzo già esistente (che ha creato un fornitore diverso) ma di cui non ho la tavola ne la matematica, come devo disegnare per dare le quote esatte al fornitore.
    Potresti farmi capire meglio modificando il mio esempio ....
    Grazie della risposta..
    3919
    Citazione Originariamente Scritto da matteo84 Visualizza Messaggio
    I tuo esempio è comunque da rifare perchè non è possibile convertire la funzione che hai utilizzato. Guarda quest'altro esempio. Il fattore K e il raggio di piega vanno settati a dovere o lo sviluppo risulterà sbagliato.
    20
    SolidWorks 2010
    Guardando l'esempio ho capito , praticamente disegno il risultato che voglio e lo estrudo come flagia di base!!
    Così mi è anche molto più facile!!
    Grazie davvero!!
    3919
    Di nulla, figurati. Come ti dicevo ti devi concentrare sul risultato finale e non sullo sviluppo, lo sviluppo lo fa swx in automatico.
    Ci sono molte altre funzioni di lamiere per aggiungere pieghe, ecc... Se non le conosci ti consiglio il tutorial contenuto in swx.
    Considera che c'è anche un altra strada per fare le lamiere e cioè trasformando un solido. Per farlo puoi creare un solido con spessore costante e piaghe nette (non c'è bisogno che siano raggiate) e poi utilizzare il comando inserisci piegature, oppure partendo da pieno c'è il comando converti in lamiera.
    20
    SolidWorks 2010
    Un'ultima cosa, nel tuo esempio (che è molto chiaro) hai utilizzato raggi di piegatura costanti cioè 2mm , nel caso in cui io avessi raggi diversi come devo fare?
    Matteo
    2820
    Pane e lamiera
    Matteo
    Nella mi ditta abbiamo fatto una serie di prove per determinare
    il fattore K in base a SPESSORE, CAVA di piega e RAGGIO di piegatura.
    Nell' esempio allegato puoi vedere cosa intendo.
    In pratica abbiamo tagliato dei rettangoli di lamiera di vari spessori e materiali (ac inox, ferro e alu) con il lato lungo
    300 mm.
    Il piegatore li ha stampati tutti e ilevando col calibro le differenze
    di sviluppo, ti crei la tua tabella di piega personalizzata.
    Diverso è il discorso se tu disegni ed i pezzi li fai piegare in una ditta esterna.
    Dovrai chiedere a loro quanto ritirano le pieghe.
    In allegato un file con i fattori K che usiamo più spesso.
  • Pagina 1 di 5 123 ... UltimaUltima
    1. aiuto per lamiera forata
      Di hrodebert nel forum Inventor
    2. Un aiuto in lamiera
      Di LuiVerde nel forum Inventor
    3. Aiuto sviluppo lamiera
      Di lollone nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. aiuto scatola lamiera
      Di alexco88 nel forum Inventor
    5. aiuto per sviluppo lamiera
      Di maxlor nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
