    Utente poco attivo L'avatar di cogwheel
    7
    Pro-e WF5
    Icon10 Come importare file.ipt in pro/e
    non sono nuova del forum e mi ripresento a voi, dopo un esordio un pò burrascoso (per il quale chiedo venia) dettato dalla fretta e da una poco attenta analisi delle regole del forum.
    Attualmente utilizzo la version WF5 del pro-engineer, da poco adottata nell'azienda in cui lavoro: il problema è che alcuni dei vecchi progetti, che dovrebbero essere revisionati, sono stati realizzati con Autodesk Inventor (la cui licenza è naturalmente scaduta!) e pro engineer mi risponde con un bellissimo "errore licenza inventor" qualora tento di aprire un qualsivoglia file.ipt.
    Non esiste un modo per ovviare a questo inconveniente senza dover rinnovare la licenza di inventor?
    Grazie a chiunque mi aiuterà
    224
    Ingegnere
    VENETO
    ProE
    Apri i file con inventor (vecchia licenza) e salvali in uno dei formati letti da ProE, ovviamente dovrai rifarti messe in tavola ecc.. Inoltre i file importati perderanno la parametricità per cui forse dovrai rimodellarti tutte le varie parti ed assiemi. Può sembrare enorme ma se i progetti hanno tutt'ora validità in capo a qualche revisione recuperi ampiamente il tempo dedicato!
    AMinati
    7
    Pro-e WF5
    grazie...adesso va
    1. importare file
      Di bob12 nel forum Ansys
    2. Importare un file .swb
      Di Maury nel forum Solidworks
    3. Importare file 3d max
      Di cesco nel forum Revit
    4. Importare file dwf
      Di gencing nel forum Revit
    5. Importare file dwg...
      Di Rivers nel forum Revit
