Risultati da 1 a 7 di 7
    9341
    Predefinito ESEMPI di file per Solid Edge
    Ruota dentata parametrica da cacciatorino:
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?p=155174
    Puleggia HTD da cacciatorino
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?p=155177
    albero cardanico da cacciatorino:
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?p=155180
    Gli utenti possono rispondere inserendo link ad altre discussioni aventi come oggetto file di esempio, magari con una piccola descrizione. Invece commenti/chiarimenti/modifiche relative all'esempio specifico andrebbero inseriti nella discussione dedicata, non in questa, altrimenti si va a peggiorare la leggibilita'.
    Ultima modifica di cacciatorino; 19-04-2010 alle 12: 51
    952
    Romagna
    Molla semplice parametrica da Ragazzini (Gianluca Vespignani):
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?p=173923
    952
    Romagna
    Molla a Torsione parametrica da vespa_83 (Gianluca Vespignani):
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=21428
    Esempio di soluzione per la costruzione corretta della seconda estremità per molle ad angolo variabile, x raggirare bug conosciuto SE ST2 e prec.
    9341
    Assieme regolabile con sensore di posizione:
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?p=203088
    9341
    Predefinito Carteratura parametrica-associativa
    Ieri mattina avevo fatto questa carteratura, completamente parametrica-associativa. Ci ho messo tre ore ma poi ho scoperto che non mi ero capito col cliente, che voleva una cosa diversa.
    Per evitare che sia stato tempo del tutto perso, la condivido qui', in modo che possa essere usata come materiale "didattico"!
    Per modificarla, si deve lavorare sulla tabella variabili dell'assieme padre, o sullo schizzo contenuto sempre sull'assieme padre, con le parti tutte attive ovviamente.
    Aggiungo un video:
    9341
    Carteratura parametrica-associativa:
    http://www.cad3d.it/forum1/showpost....97&postcount=4
    952
    Romagna
    PORTACAVI A FILO 50x75
    esempio di Parte Regolabile con campitura con numero di ricorrenze parametrizzato (tramite formula) dipendente dalla lunghezza del pezzo.
    Ci sono due piani aggiuntivi per il montaggio sull'assieme.
    1. MACRO-TUTORIAL-ESEMPI per Solid Edge
    2. Salvataggio file Solid Edge
      Di manpower87 nel forum Solid Edge
    3. CONVERTIRE FILE 3DS IN SOLID EDGE
      Di SCERIFFO83 nel forum 3D studio
      Risposte: 17
    4. Convertire file di Solid Edge
      Di codeghi nel forum Solid Edge
    5. File NON modificabili SOLID EDGE
      Di Boro83 nel forum Solid Edge
